BricsCAD Communicator - 対応する読み込みファイル形式
対応する読み込みファイル形式
Windows
  • ACIS:.asab, .asat, .sab, .sat
  • Autodesk Inventor:.iam, .ipt
  • CATIA v4:.model, .exp, .session
  • CATIA v5/v6:.CATPart, .CATProduct, .CGR
  • Creo Elements / Pro Engineer:.asm, .prt
  • IGES:.iges, .igs
  • NX:.prt
  • Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • Siemens:.jt
  • Solid Edge:.asm, .par, .psm
  • SolidWorks:.sldasm, .sldprt
  • STEP:.step, .stp, .stpz
  • VDA-FS:.vda
  • XCGM:.xcgm
Linux
  • IGES:.iges, .igs
  • Siemens:.jt
  • VDA-FS:.vda
  • XCGM:.xcgm
Mac
  • IGES:.iges, .igs
  • VDA-FS:.vda
Note: Communicatorの設定により異なります。
  • IMPORTPRODUCTSTRUCTUREシステム変数の設定により、アセンブリファイルを平面ジオメトリ (非階層的な図形のセット) として読み込みしたり、製品構造をネイティブのブロックや機械部品にマップしたりすることが可能です。
  • IMPORTCOLORSシステム変数を設定することにより、読み込み時の色の変換を定義できます。
  • PMI (Product and Manufacturing Information)は、ACIS、CATIA V5、NX、Pro/E / Creo、SolidWorks、XCGMのファイル形式でサポートされています。IMPORTPMIシステム変数がオンの場合、PMI 注釈はブロックにグループ化されたグラフィック要素として読み込みされます。
  • アセンブリに非表示の部品が含まれている場合は、BricsCADで、読み込んで非表示化読み込んで表示にセット読み込まない を選択して部品の表現方法を決定できます。この機能は現在CATIAV5でのみサポートされており、IMPORTHIDDENPARTSシステム変数によって制御されます。
  • IMPORTSTITCH、IMPORTREPAIR、IMPORTSIMPLIFYシステム変数を設定することにより、読み込まれたジオメトリを自動的に修復、ステッチ、簡略化する読み込みオプションを設定できます。
    IGES形式には、ステッチして簡略化するための独自のオプションもあります。(IMPORTIGESSTITCH、IMPORTIGESSIMPLIFYシステム変数)
  • SolidWorksまたはSTEPから3Dモデルを読み込みする場合、SolidWorksでは垂直軸がYであるため、Y軸をZにマッピングするオプション(IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ、IMPORTSTEPROTATEYZシステム変数)を設定することは理にかなっています。
  • Creo、Inventor、NX、Solid Edge、SolidWorksの場合、代替検索パス(IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS、IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHSシステム変数)を指定できます。これは読み込みされたアセンブリフォルダに存在しない部品を探すために使用されます。
  • Creo、NX、および SolidWorks では、コンフィギュレーションの名前を指定することができます。インポートされる (インポートクレオコンフィギュレーション、インポートNXコンフィギュレーション、インポートソリッドワークスコンフィギュレーションシステム変数)。
  • CATIA V5-6、Inventor、NX、Solid Edge、SolidWorksの場合、検索パスの優先順位を定義できます。(IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE、IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCEシステム変数)
  • COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数がオンの場合、読み込み/書き出しファイルはバックグラウンドで実行されます。Communicatorがファイルを読み込み/書き出ししている間、CADドキュメントでの作業を続行できます。
    ファイルが読み込まれると、通知バブルのファイル名のハイパーリンクをクリックした後、ジオメトリ図形がドキュメントに挿入されます。これにより、ドキュメントが切り替わり、ビューポートが再生成され、範囲にズームされます。
    通知バブルを閉じると、読み込みセッションがキャンセルされ、バックグラウンド読み込みによって割り当てられたメモリが削除されます。
  • CATIA V5-6、JT、SolidWorks形式のファイルの場合、ユーザーはIMPORTCATIAV5REPRESENTATION、IMPORTJTREPRESENTATION、IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATIONシステム変数を設定することにより、読み込みデータ表現を定義できます。
  • CATIA V5の場合、ユーザーはIMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTESシステム変数のオプションを選択することにより、読み込み中に読み取るエッジ属性を定義できます。
  • IMPORTACISWITHBRICSCADシステム変数がオンの場合、Communicatorがインストールされていても、ACIS形式のファイルを読み込むと組み込みルーチンが使用されます。
