bloki parametryczne 2D (wkrótce)
Jeśli pochodzisz ze środowiska projektowego AutoCAD®, być może znasz bloki dynamiczne. Możesz także znać wiązania parametryczne 2D. Są to dwie różne funkcje, które w pewnym stopniu się pokrywają.
Zamiast oferować funkcjonalność bloków dynamicznych, BricsCAD skupia się całkowicie na parametryzacji. Umożliwia tworzenie definicji bloków 2D i 3D przy użyciu tego samego zestawu narzędzi i przepływu pracy. Jeśli nigdy nie pracowałeś z ograniczeniami parametrycznymi, mogą brzmieć przerażająco. Ale są dość intuicyjne i logiczne. I niesamowicie potężny!
Ogólna procedura tworzenia bloków parametrycznych 2D
Utwórz geometrię.
Utwórz wiązania geometryczne.
Utwórz wiązania wymiarowe i parametry.
Edytuj wiązania wymiarowe i parametry w Parametry i ograniczenia panel lub Przeglądarka mechaniczna płyta.
Opcjonalnie utwórz stany widoczności, aby pokazać/ukryć geometrię, używając polecenia STANY WIDOCZNOŚCI.
Zapisz rysunek jako blok biblioteki, używając polecenia UTWÓRZBIBLIOTEK.
Wstawianie bloku parametrycznego
Bloki parametryczne można wstawiać do rysunku za pomocą poleceń INSERT lub BMINSERT lub z menu Biblioteka płyta.
Ustawianie wartości parametrów
Wybierz blok parametryczny, a następnie zmień wartości wyeksponowanych parametrów w Parametry w Nieruchomości płyta.
