Copiare le entità
Il comando COPIA duplica le entità all'interno del disegno corrente. Il metodo predefinito consiste nel creare un gruppo di selezione e quindi specificare un punto iniziale (punto base) e un punto finale (secondo punto) per la copia. È inoltre possibile specificare lo spostamento come vettore di spostamento (X,Y,Z).
A seconda di com'è impostata la variabile di sistema COPYMODE è possibile creare una singola copia oppure copie multiple del gruppo di selezione.
Il comando COPIACLIP copia le entità negli Appunti, che è quindi possibile incollare nel disegno corrente o in un altro disegno utilizzando i comandi INCOLLACLIP o INCOLLABLOC.
Note: Quando DRAGSNAP è impostata su ON, le entità trascinate vengono visualizzate nell'attuale posizione dello snap ad entità.
Procedura Generale
  1. Avviare il comando COPIA.
    Viene richiesto: Seleziona entità da copiare [opzioni di selezione (?)]:
  2. Selezionare un'entità.
    Entità nel gruppo di selezione: 1
  3. Viene richiesto: Seleziona entità da copiare [opzioni di selezione (?)]:
    Modalità di copia corrente: Multipla
    Viene richiesto: Inserire punto base [Spostamento/mOdalità] <Spostamento>:
  4. Specificare un punto.
    La selezione copiata si sposta dinamicamente.
    Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Serie] <Utilizzare il punto base come spostamento>:
  5. Specificare un punto.
    Verrà creata la prima copia del gruppo di selezione.
    Una seconda copia si sposta dinamicamente.
    Viene richiesto: Inserire secondo punto [aNnulla/Serie/Ripeti/Esci]:
  6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Continuare a specificare i punti per creare più copie.
    • Premere Invio per interrompere.
Utilizzare l'opzione Ripeti
  1. Eseguire i passaggi da 1 a 5 della procedura generale (vedere sopra).
  2. Scegliere l'opzione Ripeti.
    Quando si sposta il cursore vengono create più copie a intervalli regolari.
    Viene richiesto: Selezionare il punto finale (<INVIO> per inserire il numero di ripetizioni)
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare quando viene visualizzato il numero di copie desiderato.
    • Premere Invio.
      Viene richiesto: Immettere il numero di ripetizioni <1>:
      Digitare il numero di copie desiderato, quindi premere Invio.
Utilizzare l'opzione Serie
  1. Eseguire i passaggi 1-4 della procedura generale (vedere sopra).
  2. Scegliere l'opzione Serie.
    Viene richiesto: Immettere il numero di elementi nella serie:
  3. Specificare il numero di elementi.
    La serie viene visualizzata dinamicamente.
    Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Adatta]:
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto per definire la distanza tra ogni elemento nella serie.
    • Scegliere l'opzione Adatta.
      Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Serie]:
      Specificare un punto per definire la distanza tra il primo e l'ultimo elemento nella serie.
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Continuare a creare copie.
Copiare una selezione come blocco
  1. Selezionare le entità che si desidera copiare come blocchi.
  2. Avviare il comando COPIAPUNTOB.
    Viene richiesto: Specificare punto base:
  3. Specificare un punto.
    xx selezionati
  4. (opzionale) Passare ad un altro disegno.
  5. Avviare il comando INCOLLABLOC.
    Viene richiesto: Seleziona punto di inserimento:
  6. Specificare un punto.
    La selezione viene incollata come blocco.
  7. (opzionale) Lanciare il comando ESPLORABLOCCHI e rinominare il blocco nella finestra di dialogo Esplora Disegno / Blocchi.
Copiare entità tra diversi disegni
Le entità possono essere copiate tra disegni utilizzando i seguenti metodi:
  • COPIACLIP e INCOLLACLIP*: per copiare la selezione utilizzando un punto base predefinito.
  • COPIACLIP e INCOLLAORIG: per copiare la selezione utilizzando le coordinate del disegno sorgente.
  • COPIAPUNTOB e INCOLLACLIP*: per copiare la selezione utilizzando un punto base definito dall'utente.
  • COPIAPUNTOB e INCOLLABLOC: per copiare la selezione come un blocco nel disegno di destinazione.
* Premere Invio alla richiesta 'Specificare il punto di inserimento' per incollare la selezione utilizzando le coordinate del disegno di origine (= equivale al comando INCOLLAORIG).
