Modelado de sólidos
BricsCAD Mechanical proporciona un rico conjunto de herramientas para modelado de sólidos, que incluye herramientas de modelado en 3D tradicionales como Extruir o Restar, pero también herramientas intuitivas de edición directa como Empujar/Tirar, Copiar Caras y poderosas restricciones 3D que permiten ajustar la forma y el tamaño de su pieza 3D.
Las herramientas Sólido 3D están disponibles en la pestaña Sólido de la Cinta del Espacio de trabajo Mecánico:
Herramienta/conjunto de herramientas | Descripción |
Extrusión | Cree sólidos 3D a partir de bocetos. |
Girar | |
Elevación | |
Barrer | |
Espesar | |
Conjunto de herramientas primitivas: Caja, cilindro, cono, pirámide, cuña, esfera y toro |
Cree sólidos 3D directamente, sin bocetos subyacentes. |
Empujar/Tirar | Editar sólidos 3D (aplicados a caras y/o bordes). |
Mover | |
ROtar | |
Copiar Caras | |
Empalme | |
Chaflan | |
Vaciar | Editar sólidos 3D. |
Cortar | |
Conjunto de herramientas booleano: Combinación, sustracción, intersección y separación |
Escala | |
Simetría | |
Matriz | |
Borrar | Se puede aplicar a todo el sólido 3D y a un conjunto de sus caras que forman una entidad (por ejemplo, un filete o un agujero). |
Auditar | Buscar y corregir errores en la geometría importada. |
Simplificar | Reconocer automáticamente caras canónicas (planares, cilíndricas, cónicas, esféricas, toroidales) de caras de spline de su sólido 3D. Esto suele ser necesario antes de aplicar las restricciones 3D. |
Puntada | Pegue las superficies y regiones que se tocan, que forman un límite hermético, en un único sólido 3D. |
Conjunto de herramientas de deformación: Girar, Mover punto, Mover borde y Transformar curva |
Deforme su sólido 3D de manera uniforme. |
Selección inteligente | Las herramientas le permiten seleccionar caras y bordes de sus sólidos 3D según criterios geométricos y topológicos particulares, como la longitud, el área y la suavidad. |
Parametrizar | Añada restricciones 3D a las caras y aristas de los sólidos 3D, para alinearlos y cambiar su tamaño. Haga que su pieza 3D sea paramétrica. |
Intención de Diseño | Aplique automáticamente restricciones geométricas 3D, como paralelas, perpendiculares, coaxiales y tangentes. |
Note: BricsCAD es un modelador libre de historia; no crea dependencias padre-hijo entre las funciones, ni regenera la geometría en el cambio de parámetro. Puede integrar el control paramétrico completo en cualquier pieza 3D (incluyendo la importada) utilizando restricciones 3D.
