Comandi e Barre degli Strumenti Lamiera
Icone della Barra degli Strumenti Lamiera | Icone Barra degli Strumenti a Comparsa | Comando | Descrizione |
SMFLANGEBASE command | Crea una flangia di base (iniziale) di una parte in lamiera da un profilo piano chiuso. | ||
SMEXTRUDE command | Crea una parte in lamiera estrudendo una polilinea nella direzione della normale del piano della curva. Lo spessore viene assegnato rispetto alle dimensioni esterne della polilinea. | ||
SMLOFT command | Crea parte di lamiera con piegature e flange da 2 curve non complanari. | ||
SMCONVERT command | Riconosce automaticamente flange, piegature e piegature lofted in un solido 3D. | ||
SMFLANGEEDGE command | Crea una o più flange su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | ||
SMFLANGECONTOUR command | Crea una nuova flangia da un contorno chiuso e la collega a una parte di lamiera esistente. | ||
SMFLIP command | Cambia il lato di riferimento per le flange selezionate con uno spostamento opzionale della geometria della flangia sullo spessore. | ||
SMFLANGEROTATE command | Ruota una flangia. | ||
Comando SMCREAORLO | Crea una o più funzioni orlo chiuso su una parte in lamiera metallica tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | ||
Comando SMCREAORLO | Crea una o più funzioni orlo aperto su una parte in lamiera metallica tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | ||
Comando SMCREAORLO | Creare una o più funzioni orlo a goccia su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | ||
Comando SMCREAORLO | Creare una o più funzioni orlo circolare su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | ||
BMINSERT command | Inserisce una funzioni forma. | ||
SMFORM command | Crea una funzione forma da un determinato gruppo di facce. | ||
SMFORM command | Esplode una funzione forma in flange e piegature, se possibile. | ||
SMRIBCREATE command | Crea una funzione forma nervatura associativa su una faccia della flangia da una curva 2D planare. | ||
SMREPLACE command | Sostituisce le funzioni forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le funzioni forma della libreria utente o incorporata. | ||
SMBENDCREATE command | Converte gli spigoli vivi (bordi taglienti tra le facce delle flange) e le giunzioni, in piegature. | ||
SMBENDSWITCH command | Converte le piegature in piegature con loft. | ||
SMFLANGEBEND command | Piega una flangia esistente lungo una linea, obbedendo al fattore k per un dato raggio di piegatura. | ||
SMJUNCTIONCREATE command | Converte gli spigoli vivi in giunzioni. | ||
SMJUNCTIONSWITCH command | Modifica una funzione giunzione simmetrica ad una con le facce sovrapposte. | ||
SMFLANGECONNECT command | Chiude gli spazi tra due flange arbitrariamente orientate. | ||
SMTABCREATE command | Creare una funzione linguetta singola in una parte di lamiera cambiando la giunzione esistente in linguetta. | ||
SMTABCREATE command | Crea una funzione serie di linguette presente in una parte di lamiera trasformando una giunzione esistente in linguetta. | ||
SMRELIEFCREATE command | Rende corretti gli scarichi d'angolo e le gole di scarico. Gli scarichi d'angolo vengono realizzati su angoli con 3 o più flange adiacenti. Le gole di scarico vengono realizzate sull'inizio e la fine di uno spigolo della flangia. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Circolare. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Converte uno scarico d'angolo in un scarico Rettangolare. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Tipo V. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Uniforme. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Asolato. | ||
SMRELIEFSWITCH command | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Lacerato. | ||
SMSPLIT command | Divide una flangia lungo una linea disegnata sulla sua faccia. | ||
SMSPLIT command | Divide una flangia da un singolo vertice nell'angolo. | ||
SMSPLIT command | Dividi una flangia da un singolo vertice nell'angolo e suggerisce automaticamente più divisioni analoghe. | ||
SMIMPRINT command | Divide le facce dello spessore di una parte in lamiera con spigoli stampati, in base alle flange e alle pieghe adiacenti. | ||
SMDISSOLVE command | Rimuove i dati della lamiera dalle facce ed entità selezionate. | ||
SMDELETE command | Rimuove una piegatura o una giunzione ripristinando uno spigolo vivo tra due flange; rimuove una flangia con tutte le piegature adiacenti ad essa. Le flange adiacenti vengono estese fino ad una configurazione di giunzione con la flangia da eliminare. Rimuove i tagli ad angolo ripristinando la geometria tagliata dalla funzione. | ||
SMREPAIR command | Risolvi i problemi specifici delle parti in lamiera, entrambi i flussi di lavoro globali e locali sono supportati. Facoltativamente, ripara le funzioni di piegatura lofted: unisce le pieghe adiacenti e fornisce una connessione tangenziale con le flange. | ||
SMREPAIR command | Corregge i problemi specifici delle parti in lamiera. Solo la flangia selezionata o la piegatura sbagliata vengono riparate. | ||
SMSELECT command Funzioni di Forma Uguale | Seleziona tutte le funzioni forma identiche nel modello della lamiera | ||
SMSELECT command Spigoli vivi | Seleziona tutti gli spigoli vivi delle parti in lamiera. | ||
SMSELECT command Spigoli Non-ortogonali allo Spessore | Seleziona tutti gli spigoli non ortogonali allo spessore sulla parte in lamiera. | ||
SMSELECT command Spigoli piatti | Seleziona tutti gli spigoli piatti sulla parte in lamina. | ||
SMSELECT command Lato della parte in lamiera | Seleziona il lato della parte in lamiera. | ||
SMPARAMETRIZE command | Crea un insieme consistente di vincoli 3D per la parte di lamiera selezionata. | ||
SMUNFOLD command | Spiega il corpo in lamiera. | ||
Associativo SMUNFOLD command | Apre una finestra aggiuntiva con la rappresentazione spiegata del modello. | ||
SMEXPORTOSM command | Esporta un solido di lamiera in formato .osm Formato file (Open Sheet Metal). | ||
SMEXPORT2D command | Esporta la rappresentazione spiegata di un corpo in lamiera come profilo 2D nel formato file .dxf / .dwg. | ||
SMASSEMBLYEXPORT command | Esegue un'esportazione in batch dei componenti di un assieme per lo spiegamento, creando un .dxf per ogni solido 3D riconosciuto come parte di lamiera. | ||
FEATURECOLORS system variable | Attivare o disattiva la variabile di sistema FEATURECOLORS. |
Gli strumenti per il disegno della Lamiera sono disponibili:
- Nel Quad (a seconda della funzione sotto il cursore):
- Sulla barra degli strumenti Lamiera:
- Sheet Metal
- SM Piega
- SM Flangia
- SM Forma
- SM Orlo
- SM Giunzione
- SM Scarico
- SM Ripara
- SM Dividi
- SM Linguetta
- SM Spiegamento
- Nel menu Lamiera (solo nell'area di lavoro Meccanico):
- Nella scheda Lamiera della barra multifunzione dello spazio di lavoro Meccanico.
Vedere anche le operazioni di modellazione diretta.
