Panel Civil Explorer
Ícono:
Descripción
Civil Explorer es el panel principal para administrar y acceder a entidades de Civil. Las entidades se organizan en una vista de árbol y se agrupan por tipo de entidad.
A través de este panel, puede acceder a la configuración y propiedades de las entidades de Civil y le permite editar entidades existentes y agregar nuevas y sus componentes.
El panel se divide en dos partes. La parte superior con lista de entidades en una vista de árbol y la parte inferior con propiedades adicionales, dependiendo de la selección en la vista de árbol.
El panel Civil Explorer es el panel principal del diseño de Civil. En el espacio de trabajo de Civil, haga clic en el icono Civil Explorer en la cinta debajo de la pestaña Inicio para activar o desactivar el panel.
Note: En lugar de puntos de Civil individuales, en Civil Explorer solo se enumeran grupos de puntos. Los elementos de explanación se enumeran en la vista de árbol, pero no es posible editar sus propiedades a través de Civil Explorer.
Utilice la lista desplegable en la parte superior de Civil Explorer para alternar entre la vista de objeto y la vista de configuración.
Vista de objeto
La categoría Vista de objetos del panel Civil Explorer le permite administrar y acceder a entidades de Civil en el dibujo actual.
  1. Elija un objeto civil
  2. Tipos de objetos civiles
  3. Objeto civil seleccionado
  4. Info
  5. definiciones
  6. Estadísticas
  7. Estilos visuales
Elija un objeto de Civil en el dibujo.
Enumera todos los objetos de Civil que existen actualmente en BricsCAD® Civil. Al hacer clic con el botón derecho en un tipo de objeto civil, se abre un menú contextual que contiene la opción Crear que inicia comandos específicos para crear un objeto seleccionado.
  • Puntos inicia el comando CIVILPOINT.
  • Grupos de puntos inicia el comando CIVILPOINTGROUP.
  • Superficies TIN inicia el comando TIN.
  • Superficies de volumen inicia el comando TINVOLUMEN.
  • Calificaciones inicia el comando GRADIENTE.
  • Alineaciones inicia el comando ALIGNMENT, LINEAALINEACIÓN o ALINEACIONCURVA.
  • Alineaciones verticales inicia el comando ALINEACIÓNVERTICAL.
  • Vistas de alineación vertical inicia el comando ALINEARVISTA.
  • Alineaciones 3D inicia el comando ALINEACION3D.
  • Corredores inicia el comando CORRIDOR.
  • Plantillas de pasillo inicia el comando CORRIDORTEMPLATE.
  • Elementos de plantilla de corredor inicia el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENT.
El menú contextual también contiene una opción Ocultar que puede alternar la visibilidad de cada categoría Civil.
Resalta el objeto Civil seleccionado en una vista de árbol.
Al hacer clic derecho en un objeto, se abre un menú contextual que contiene opciones específicas y opciones comunes para todas las entidades, como Acercar a, Seleccionar, Eliminar, Ocultar. y Editar que lanza comandos específicos:
  • Superficies lanza el comando EDITARTIN.
  • Alineación horizontal inicia el comando EDITARALINEAR.
  • Corredor inicia el comando CORRIDOREDIT.
  • Elementos de plantilla de corredor inicia el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT.
Para los objetos de Superficie TIN están disponibles los siguientes iconos de estado: Mostrar/Ocultar, Caducado, Actualizar e Instantánea.
Info
Muestra información sobre el objeto Civil seleccionado (Nombre y Descripción). Ambos se pueden editar.
definiciones
Muestra los componentes (datos de origen) a partir de los cuales se construyó la superficie TIN, las operaciones de edición utilizadas y el orden cronológico en el que se agregaron las definiciones. Puede cambiar de vista seleccionando la pestaña Por componente o Por paso .
8. Por paso
9. Por componente
10. Lista de todas las definiciones/componentes utilizados para crear una superficie TIN
Por paso
Muestra todos los pasos para crear una superficie TIN.
El proceso de construcción de superficie para una superficie TIN es incremental. Cuando agrega datos a una superficie o la edita, la superficie se actualiza. Cuando se eliminan datos, se reconstruye la superficie. La lista de pasos respalda el proceso de construcción incremental y muestra secuencialmente todas las operaciones realizadas en la superficie en su estado actual. Es posible cambiar el orden a través del menú contextual o eliminar un paso haciendo clic derecho en un paso. El ID de paso indica en qué paso se agregó cada componente a TIN Surface. El ID del paso también se muestra en la vista Componente para que sea más fácil ver la conexión entre los componentes y la lista de pasos.
Por componente
Muestra las definiciones por componentes.
En la pestaña Por componente puede encontrar límites, líneas de rotura, entidades de dibujo, ediciones, archivos de puntos, grupos de puntos civiles y nubes de puntos. Esta pestaña comprende los componentes de datos que puede agregar a una superficie TIN.
Enumera todas las definiciones de superficies TIN. El menú contextual ofrece la posibilidad de cambiar el orden de las definiciones y Eliminarlas . Además, para la mayoría de las definiciones de Superficie TIN, existen las opciones Seleccionar y Zoom a, lo que hace que encontrarlas en el dibujo sea muy fácil. Al hacer doble clic en una definición o presionar la opción Editar en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo Superficie: Superficie x, ID de paso de definición: y que muestra todos los detalles de la definición seleccionada. Puede editar los parámetros de definición.
Al editar una definición de Agregar archivos de puntos , se abre el siguiente cuadro de diálogo Superficie: Superficie x, ID de paso de definición: y :
  1. Nombre: muestra el nombre de la definición de superficie, Agregar archivo de puntos.
  2. Rutas de archivo: muestra la ruta del archivo. Al presionar el icono de exploración, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de superficie .
  3. Formato de archivo: muestra el formato de archivo utilizado para el archivo de puntos.
  4. Simplificar: si está habilitado, permite al usuario cambiar los parámetros de simplificación.
  5. Densificar: si está habilitado, puede administrar los parámetros de densificación y agregar nuevas áreas de densificación.
    Note: Es posible editar los parámetros Simplificar y Densificar simultáneamente sin reconstruir la superficie después de cada edición.
  6. Reconstruir superficie: reconstruye la superficie.
    Note: Este botón aparece solo al editar los parámetros Simplificar y Densificar.
Al editar una definición de Agregar líneas de rotura , se abre el siguiente cuadro de diálogo Superficie: Superficie x, ID de paso de definición: y :
  1. Nombre: muestra el nombre de la definición de superficie, Agregar líneas de rotura.
  2. Tipo de línea de rotura: muestra el tipo de línea de rotura seleccionado (Estándar o Proyectado).
  3. Elevación de cruces: muestra la elevación de cruce seleccionada.
  4. Distancia de ordenadas medias: establece la distancia de ordenadas medias.
  5. Líneas de rotura: enumera las líneas de rotura del dibujo, sus capas, mín. y elevación máxima. El menú contextual ofrece la posibilidad de Hacer zoom a, seleccionar, Eliminar una línea de corte o copiar geometría al portapapeles.
  6. Botón Seleccionar: selecciona la línea de ruptura en el dibujo para seleccionarla en la tabla.
Al editar una definición de Agregar límites , se abre el siguiente cuadro de diálogo Superficie: Superficie x, ID de paso de definición: y :
  1. Nombre: muestra el nombre de la definición de superficie, Agregar límites.
  2. Tipo de límite: muestra el tipo de límite seleccionado.
  3. Recortar líneas de triángulo: muestra el estado de las líneas de recorte de triángulo.
  5. Límites: enumera los límites del dibujo y sus capas. El menú contextual ofrece la posibilidad de Acercar a, Seleccionar o Eliminar un límite.
  6. Botón Seleccionar: selecciona el límite en el dibujo para seleccionarlo en la tabla.
Al editar una definición de Agregar objetos de dibujo , se abre el siguiente cuadro de diálogo Superficie: Superficie x, ID de paso de definición: y :
  1. Nombre: muestra el nombre de la definición de superficie, Agregar objetos de dibujo.
  2. Entidades lineales como: muestra el tipo de entidad seleccionada.
  3. Puntos: enumera los objetos con sus propiedades. El menú contextual ofrece la posibilidad de Ampliar el objeto en el dibujo o copiar al portapapeles la información geométrica del objeto.
Estadísticas
La pestaña Estadísticas muestra las estadísticas de la superficie TIN seleccionada (número de puntos y triángulos, elevación mínima y máxima, área 2D y 3D).
  1. Pestaña de estadísticas
  2. estadísticas
Estilos visuales
La pestaña Estilos visuales le permite cambiar el estilo visual general, el estilo visual de las curvas de nivel, el estilo visual de las elevaciones y los estilos visuales de los taludes en el caso de una superficie TIN.
General
Activa/desactiva la visualización de ciertos componentes de la superficie TIN:
Línea límite
Alterna la visualización de la línea de límite de la superficie TIN.
Puntos
Alterna la visualización de los puntos de la superficie TIN.
Triangulos
Alterna la visualización de los Triángulos de la superficie TIN.
Contornos
Define la visibilidad de los contornos en una superficie TIN.
Activar los contornos
Alterna la visualización de los contornos de la superficie TIN. Se puede ajustar el estilo visual de los contornos.
Elevaciones
Especifica parámetros para crear análisis de elevaciones TIN.
Habilitar elevaciones
Alterna la visualización de las elevaciones de la superficie TIN. El estilo visual de las elevaciones se puede ajustar.
Pistas
Especifica parámetros para crear análisis de pendientes TIN.
Habilitar pendientes
Vista de la configuración
La categoría de vista Configuración del panel Civil Explorer administra los estilos y formatos de las entidades civiles.
  1. Estilo de los símbolos
  2. Formatos de archivos de puntos
  3. Formatos de archivo de superficie
  4. Estilos de etiqueta
Enumera los estilos de símbolos disponibles. Puede crear, editar, copiar o eliminar un estilo de símbolo. Al presionar la opción correspondiente en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo Estilo de símbolo .
Enumera los formatos de archivos de puntos disponibles. La lista se puede administrar haciendo doble clic o presionando la opción Editar en el menú contextual que abre el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de puntos .
Enumera los formatos de archivos de superficie disponibles. La lista se puede administrar haciendo doble clic o presionando la opción Editar en el menú contextual que abre el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivos de Surface .
Estilos de etiqueta
Enumera los estilos de etiqueta disponibles para Contorno, Pendiente y Elevación puntual. El menú contextual le permite Editar, Copiar o Eliminar un estilo de etiqueta. Las opciones Editar y Copiar abren el cuadro de diálogo Editor de estilo de etiqueta que le permite definir un nuevo estilo de etiqueta.
