Panel de comandos
Un panel de comando ofrece interacción intermedia del usuario al ejecutar un comando. La ventaja de un panel en comparación con un cuadro de diálogo es que el contenido del dibujo permanece visible, en lugar de bloquearse parcialmente.
Los siguientes comandos utilizan un panel de comandos flotante:
- BIMDIMENSION
- BMBOMTEMPLATEEDIT abre el panel BOM Manager
- FITARC
- FITLINE
Los siguientes comandos utilizan un panel Comando CONTEXTO , que es un panel acoplable. Aparece en el mismo tamaño y ubicación que antes de cerrarlo o contraerlo y, como cualquier otro panel acoplable, el panel Comando CONTEXTO puede estar flotante, acoplado o apilado.
- ORGANIZAR (ARRANGE)
- BIMIFY
- BIMINVERTSPACES
- BIMQUICKBUILDING
- BIMQUICKDRAW
- BIMETIQUETA
- BLOQUEO (opción Buscar colecciones)
- REVISIONCOTA
- ENCONTRAROTROS
- NÚMERO
- OPTIMIZAR
- POINTCLOUDCOLORMAP
- POINTCLOUDDEVIATION
- POINTCLOUDFITPLANAR
- POINTCLOUDPROJECTSECTION
- SIMPLIFICAR
El contenido de un panel de comando depende del comando activo. Se puede clasificar en tres dominios:
- Pasos necesarios, por ejemplo.
- Selección de entidades.
- Selección de puntos (base).
- Nombramiento.
- Elección de alternativas.
- Ajustes, por ejemplo:
- Opciones de encendido/apagado.
- Valores por defecto.
- Tolerancias.
- Comando de progreso, por ejemplo:
- Número de elementos manipulados frente al número total de elementos a procesar.
- Medidor de progreso.
El panel de comandos se abre cuando el comando se inicia y se cierra cuando el comando termina.
