Ubicaciones espaciales
Comandos
BIMADJUNTARLOCALIZACIONESPACIAL, BIMLOCALIZACIONESPACIAL
Acerca de
Para obtener más información sobre este comando, consulte el artículo de referencia de BIMLOCALIZACIONESPACIAL comando.
Procedimiento: asignar un edificio y una planta a un elemento de construcción
- Ejecute el comando BIMLOCALIZACIONESPACIAL.
- Haga clic en el icono Nuevo Edificio (
) para añadir un nuevo edificio al modelo. - Rellene la cuadrícula de propiedades para especificar un nuevo nombre o valor de la propiedad existente.
- Haga clic en el icono Nueva historia (
) para agregar una nueva planta en el edificio seleccionado. - Rellene la cuadrícula de propiedades para especificar un nuevo nombre o valor de la propiedad existente.
- (Opcional) Haga clic en el icono Eliminar (
) para eliminar el edificio o piso seleccionado. - (Opcional) Haga clic en el botón Importar ubicaciones espaciales (
) para importar una ubicación espacial desde un archivo .txt - Seleccione los elementos de construcción en el área de dibujo para asociarlos con las ubicaciones espaciales apropiadas.
Las propiedades de los elementos de construcción seleccionados se muestran en el panel Propiedades.
- Haga lo siguiente para asignar un edificio y un piso a estos elementos de construcción:
- Expanda la sección BIM en el panel Propiedades.
- Haz clic en el campo Edificio y luego usa la flecha para seleccionar un edificio.
- Haz clic en el campo Historia y, a continuación, utiliza la flecha para seleccionar una historia.
Ver las ubicaciones espaciales en el navegador de estructuras
El Navegador de Estructura permite ver todas las entidades de un dibujo. Por defecto, la estructura de los elementos de construcción se organiza de una forma particular. Los elementos de construcción se agrupan por Edificio, Nivel, Tipo BIM y por Composición respectivamente. Esta organización se puede configurar completamente. Haga clic con el botón derecho en el panel Navegador de Estructura y haga clic en Configurar, se abrirá una nueva ventana. Para obtener más información, consulta el artículo Trabajar con el panel Estructura.
Si no hay ningún Edificio BIM o Nivel BIM en el panel de Estructura, puede añadirlos manualmente. Consulta el articulo Trabajar con el panel Estructura para obtener más información.
Acerca de BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL
La asignación de un nuevo Espacio se puede realizar mediante el comando BIMSPACE. Los espacios no siempre se asignan a los edificios correspondientes porque aún no tienen una ubicación espacial. Utilice el comando BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL para asignar una ubicación espacial a los espacios.
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de referencia de comandos BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL.
Procedimiento: adjuntar ubicaciones espaciales
- Inicie el comando BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL.
- Se le solicita:Ingrese el número de ubicación o [Adjuntar ubicaciones automáticamente/Desvincular la ubicación actual]: Presione A para adjuntar automáticamente los espacios a su nivel de edificio y piso correspondiente.
- Seleccione los espacios que desea actualizar y pulse Enter.
- (Opcional) Presione U para desvincular la ubicación espacial.
