BIMLOCALIZACIONESPACIAL comando
Crea y edita sitios, edificios e historias.
Ícono:
Descripción
Muestra el cuadro de diálogo del administrador de ubicaciones espaciales.
El cuadro de diálogo Administrador de localizaciones espaciales le permite crear y editar sitios, edificios y niveles. Se abre mediante el comando BIMLOCALIZACIONESPACIAL.
- Nuevo Edificio
- Nueva Historia
- Eliminar Edificio o Historia seleccionado/a
- Importa ubicaciones espaciales
Nuevo Edificio
Añade un nuevo edificio al modelo.
Rellena la cuadrícula de propiedades:
Nueva Historia
Añade una nueva historia en el edificio seleccionado.
Se completa la cuadrícula de propiedades.
Elimina el edificio y la historia seleccionados.
Importar la ubicación espacial
Importa ubicaciones espaciales desde un archivo de texto (.txt).
Muestra un cuadro de diálogo Archivos abiertos estándar desde el que se abrirá el archivo de ubicación espacial *.txt.
Ejemplo de un archivo de ubicación espacial *.txt:
Espacio:nombre= 'Torre Bricsys', Área=15000 Espacio:nombre= nivel 0 - Recepción, Área=6%, 'Altura piso a piso'=5000, Conteo=1 Espacio:nombre= Nivel 1-10 ,Área=4%, 'Altura de piso a piso'=4000, Conteo=10 Espacio:nombre= Nivel 11-17, Área=7%, 'Altura de piso a piso'=3000, Conteo=7 Espacio:nombre= Nivel 18-19, Área=5%, 'Altura de piso a piso'=4000, Conteo=2 Espacio:nombre= Nivel 20-21, Área=1.5%, 'Altura de piso a piso'=4000, recuento=2
La superficie y los coeficientes de superficie que se especifican en el archivo son requisitos.
El archivo de ubicación espacial se cargará como se indica a continuación:
Opciones dentro del comando
- Diálogo
- Abre el cuadro de diálogo administrador de ubicaciones espaciales de.
- añadir Edificio
- Añade un nuevo edificio al modelo.
- Cambiar el nombre del edificio
- Cambia el nombre de un edificio.
- añadir Historia
- Añade una nueva historia en el edificio seleccionado.
- Cambiar nombre de la historia
- Cambia el nombre de una historia.
- Establecer elevación de la historia
- Establece una elevación para una historia existente introduciendo el valor de elevación o seleccionando un punto.
- Puntual
- Establece el punto de elevación de la historia.
