Explorando la interfaz BIM
Interfaz de usuario
La interfaz BricsCAD BIM incluye todas las herramientas, los comandos y la configuración necesarios para crear y editar elementos de construcción. Comience creando elementos de construcción, abriendo un dibujo existente o importando un modelo de construcción.
Elementos de la interfaz
- Barraherramientas
- Cinta BIM
- Trabajar con pestañas de documentos
- Paneles de herramientas
- Widget mirar desde
- Icono SCP
- Pestañas Modelo y Presentación
- Línea de comandos
- Barra de estado
Barraherramientas
En BricsCAD, las barras de herramientas están organizadas en colecciones de funciones similares dentro de una barra de herramientas. Cada función se muestra con un icono y se clasifica por tema. Las barras de herramientas están disponibles para todas las categorías de comandos. Por ejemplo, una barra de herramientas BIM es una de las categorías de herramientas disponibles en BricsCAD BIM. Esta barra de herramientas incluye las herramientas BIM más utilizadas para el modelado. Es posible personalizar las barras de herramientas existentes o crear sus propias barras de herramientas personalizadas.
De forma predeterminada, la barra de herramientas Acceso (fácil) se muestra en la parte superior de la pantalla.
Cinta BIM
Una cinta de opciones consta de pestañas (2) que agrupan diferentes paneles de pestañas (3). Cada panel de pestañas contiene una serie de botones de comando y controles flotantes.
Haga clic en el botón del menú Archivo (1) para acceder BricsCADa las opciones del menú Archivo.
Escriba una cadena en la barra de búsqueda (4) para localizar herramientas en la cinta de opciones.
Haga clic en el botón (5) Configuración de la interfaz ubicado en la parte superior derecha de la cinta para modificar fácilmente la interfaz a través del cuadro de diálogo Configuración de la interfaz (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo de la Configuración de la interfaz).
| Creación de una pestaña de cinta |
Abra el cuadro de diálogo Personalizar (comando IUP) y haga clic en la pestaña Cinta de opciones. Haga clic con el botón derecho en el grupo Pestañas de la cinta y elija Añadir pestaña de la cinta en el menú contextual. ![]() Rellene los campos del cuadro de diálogo Añadir pestaña de cinta: ![]() Etiqueta: leyenda en la pestaña de la cinta. Título: se utiliza en el cuadro de diálogo Seleccionar pestaña de la cinta de opciones al seleccionar pestañas de la cinta de opciones para un espacio de trabajo. ID: un nombre único para identificar la pestaña de la cinta. |
| Edición de una pestaña de cinta |
Abra el cuadro de diálogo Personalizar y haga clic en la pestaña de la cinta. Expanda el grupo Pestañas de la cinta y podrá editar cada pestaña. |
| Creación de un panel de cinta |
Abra el cuadro de diálogo Personalizar y haga clic en los Paneles de la cinta. Haga clic con el botón derecho en el grupo Paneles de la cinta de opciones y elija Anexar panel de la cinta de opciones en el menú contextual. ![]() Rellene los campos del cuadro de diálogo Agregar panel de la cinta: ![]() Etiqueta: Leyenda del panel en la cinta de opciones. Título: Se utiliza en el cuadro de diálogo Seleccionar panel de la cinta al seleccionar los paneles de una pestaña de cinta de opciones. ID: un nombre único para identificar el panel de la cinta. |
| Edición de un panel de la cinta |
Abra el cuadro de diálogo Personalizar y haga clic en el panel Cinta. Expanda el grupo Paneles de la cinta y podrá editar cada panel. |
Las pestañas de documentos le permiten:
- Cambie fácilmente entre todos los dibujos abiertos haciendo clic en las pestañas de dibujo (2).
- Arrastra y suelta las pestañas para cambiar su orden.
- Haga clic en el icono X en el lado derecho de la pestaña para cerrarla.
- Haga clic con el botón derecho en una pestaña de documento para mostrar un menú contextual.
- Haga clic en el icono + (3) al final de la pestaña del documento para abrir un nuevo dibujo.
- Acceda a la página de inicio haciendo clic en la pestaña Inicio (1).
En BricsCAD BIM el panel de herramientas se muestra a ambos lados del espacio de trabajo. El panel de herramientas consta de paneles BIM. Los paneles BIM son acoplables y, por lo tanto, móviles. Los paneles se pueden mover a otro panel acoplado usando el método de arrastrar y soltar.
De forma predeterminada, el panel de Herramientas muestra en el lado izquierdo los paneles Consejos, Navegador de proyectos BIM y Estructura , y en el lado derecho las Propiedades, Biblioteca, Detalles, Composiciones BIM, Perfiles BIM, Capas, Navegador Mechanical, Bricsys 24/7 y BIM BCF.
Estas son las funciones de los diferentes paneles acoplables desde el panel de herramientas:
![]() Consejos |
El panel Sugerencias proporciona información general sobre las herramientas y los comandos. Los consejos pueden cambiar según el comando activo. Las puntas solo se pueden ver cuando el panel está abierto. |
![]() Navegador de proyectos BIM |
El panel Navegador de proyectos BIM permite navegar fácilmente por todo el contenido de un proyecto: modelos, secciones, dibujos y tablas de planificación. Consulte el artículo Navegador de proyectos BIM sobre cómo utilizar este panel. |
![]() Estructura |
El panel Estructura es un árbol interactivo que muestra las entidades que se encuentran en el modelo actual. Utilizando el árbol de estructura configurable en el panel de Estructuras , el modelo BIM se puede organizar de la manera que desee ver los elementos. Una vez que haya configurado el árbol, puede guardar fácilmente este árbol estructurado como un archivo CST. De forma predeterminada, los archivos CST se almacenan en la Carpeta de soporte. Consulte el artículo del panel Estructura sobre cómo utilizar este panel. |
Propiedades |
El panel Propiedades muestra todas las propiedades de un elemento seleccionado. Siempre tiene información general primero, las otras pestañas diferentes dentro de este panel dependen del tipo de elemento que se seleccione.
Por ejemplo, aquí el elemento seleccionado es una ventana y está coloreado por capa. Puede ajustar las propiedades a su gusto. Consulte el artículo Propiedades para ver cómo trabajar con este panel con más detalle. |
![]() Librería |
El panel Biblioteca proporciona una lista de los componentes que tiene de forma predeterminada. Simplemente puede hacer clic y arrastrar estos componentes a su dibujo. En la parte superior del panel, tienes el botón Añadir que te permite añadir un bloque a la biblioteca. Por ejemplo, cuando haya realizado un dibujo de ventana, puede hacer clic en este botón para agregarlo a la biblioteca de componentes. De esta manera, su ventana se puede utilizar como componente en todos sus otros dibujos. |
Detalles |
En el panel Detalles puede:
Composiciones BIM |
En el panel Composiciones BIM , encontrará una biblioteca de composiciones predefinidas que puede asignar a varios sólidos del modelo BIM arrastrándolos. Asignar composiciones a los elementos de su modelo es un paso fundamental para aumentar la precisión del modelo BIM. Las composiciones pueden contener múltiples materiales o una sola capa. Consulte el artículo Composiciones BIM sobre cómo usar este panel con más detalle. |
Perfiles BIM |
El panel Perfiles BIM muestra una biblioteca de perfiles predefinidos que se pueden asignar a sólidos lineales arrastrándolos. Consulte el artículo Perfiles BIM sobre cómo trabajar con este panel con más detalle. |
Capas |
El panel Capas muestra todas las capas del dibujo. Te muestra la capa actual (1), puedes cambiarla haciendo clic a la izquierda de otra capa. También muestra si una capa está ACTIVADA o DESACTIVADA por el estado del icono de su bombilla (2). Otras propiedades de la capa, como el color, el tipo de línea,etc se pueden encontrar y ajustar desplazándose hacia la derecha.
En este ejemplo, la capa actual está DOOR_FRAME y está activada. |
Navegador Mecánico |
El panel Navegador Mechanical muestra la jerarquía de componentes, operaciones, matrices, parámetros y restricciones del dibujo actual. Se muestran en forma de árbol: puede expandir y contraer cada nodo para ver sus nodos secundarios (por ejemplo, componentes anidados).
El panel Navegador Mechanical le permite editar las propiedades de un nodo en particular, que se muestra en la parte inferior del panel y llama a diferentes herramientas según el tipo que esté disponible en el menú contextual haciendo clic con el botón derecho en un nodo en particular. Por ejemplo, en la imagen de arriba puede agregar una descripción para la ventana seleccionada. |
Bricsys 24/7 |
Inicie sesión en su cuenta de Bricsys 24/7 aquí para colaborar en su proyecto en la nube. Bricsys® 24/7 hace posible la gestión de proyectos, la colaboración entre equipos de un mismo proyecto, la seguridad del trabajo en la nube y la automatización de tareas. Cuando haya iniciado sesión, puede ver una descripción general de sus Proyectos, Carpetas y Documentos en la nube , como se muestra en la imagen a continuación:
Consulte el artículo del panel BricsCAD 24/7 para ver en detalle cómo funciona este panel. |
BIM BCF |
Aquí puede importar archivos BCF (Bim Collaboration Format) y conectarse a un servidor BCF. Los temas de BCF se enumeran en este panel.
La parte superior del panel BCF muestra todos los temas y puede tener un aspecto similar al panel Biblioteca. La parte inferior del panel BCF muestra el tema activo actualmente, con una instantánea más grande y los metadatos más comunes: comentario, autor, estado, etc. Al hacer doble clic en un problema, se activa el tema. |
Widget mirar desde
El widget Mirar desde aparece en la esquina superior derecha del área de dibujo. Cuando pasa el cursor sobre el widget, aparece un pequeño rectángulo verde (1), al igual que la vista previa de una silla (2). Al pasar el cursor sobre una de las formas de triángulo (3), se muestra cómo se verá la vista 3D (4). La ubicación predeterminada del widget es la esquina superior derecha del área de dibujo.
Icono SCP
SCP son las siglas de un sistema de coordenadas definido por el usuario. El icono SCP muestra la naturaleza del sistema de coordenadas actual.
La visualización del icono se controla mediante la variable de sistema SCPICON y la posición del icono SCP se define mediante la variable de sistema SCPICONPOSITION.
En la parte inferior de la pantalla gráfica, pósese en la pestaña Modelo y una o más pestañas Presentación que le permiten cambiar fácilmente entre el espacio modelo y el espacio papel.
Pestaña Modelo
Al iniciar una sesión de dibujo, el área de trabajo inicial se denomina Espacio modelo. El Espacio modelo es un área en la que se crean entidades bidimensionales y tridimensionales basadas en el Sistema de coordenadas universales (SCU) o el Sistema de coordenadas personales (SCP). El espacio modelo se visualiza y se trabaja en él mientras se utiliza la pestaña Modelo (1).Pestaña Presentación
Cada dibujo tiene al menos una presentación (2) y cada presentación se compone de una o más ventanas gráficas. Cada ventana gráfica puede mostrar una parte diferente del dibujo en una escala diferente. El espacio papel es un entorno de trabajo que proporciona la vista del espacio modelo a una escala determinada, en función del tamaño del papel.
En cada diseño, puede agregar las entidades necesarias para completar una copia impresa del dibujo; bloques de títulos, leyendas, marcos, etc. Estas entidades solo son visibles en el diseño cuando agrega. No son visibles en los otros diseños o en el Espacio Modelo.
Haga clic en el botón Nuevo Presentación (3) para agregar una nueva presentación.
Haga clic en el botón del menu Administrar modelo y presentaciones (4) para mostrar las opciones para publicar, crear, copiar y eliminar diseños.
Haga clic con el botón derecho en una pestaña de diseño/modelo para abrir un menú contextual.
SCP en modo Presentación
En el espacio papel de los modos de diseño, aparece una letra W en el icono del SCP, lo que significa que el SCU está activo.
Línea de comandos
- En el campo inferior, puede escribir los comandos y BricsCAD se muestran indicaciones, opciones y otra información sobre la ejecución de comandos aquí. Si la Línea de comandos está cerrada, esta información se muestra en la barra de estado.
- El historial de comandos se muestra en el campo superior de la Línea de comandos.
De forma predeterminada, el panel de la Línea de comandos es flotante (variable de sistema CMDLINEUSEMINIFRAME = 1) y se minimiza a una sola línea. Al ejecutar un comando, una serie de líneas de solicitud (establecidas por la variable de sistema CLIPROMPTLINES) se muestran de forma temporal y transparente en la pantalla gráfica:
Haga clic en la flecha hacia arriba en el lado derecho para mostrar la ventana Historial de solicitudes.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el borde del lado derecho y, a continuación, arrastre para modificar la longitud del panel de línea de comandos.
Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón en la empuñadura izquierda y, a continuación, arrastra para modificar la posición del panel de línea de comandos.
Barra de estado
La Barra de estado se encuentra a lo largo del borde inferior de la ventana de la BricsCAD aplicación. Contiene mucha información sobre la configuración en el dibujo actual. Todos los campos de la Barra de estado son opcionales.
Haga clic en un campo de la Barra de estado (1) para ACTIVARLO/DESACTIVARLO. Haga clic con el botón derecho en un campo o haga clic en el botón desplegable (2) para mostrar un menú contextual o la configuración de este campo.
Haga clic en el botón del Manu Barra de estado (3) para mostrar la lista de todos los campos. Haga clic en un campo para alternar su visualización en la barra de estado.
