BIMADJUNTARCOMPOSICION comando
Asocia o desvincula una composición BIM a sólidos.
BricsCAD BIM
Ícono:
Método
El comando:
  • Asocia una composición seleccionada a los sólidos seleccionados.
  • Separe las composiciones de los sólidos seleccionados.
Nota: Para previsualizar en el dibujo las composiciones enlazadas, active la variable de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Seleccione una composición y los sólidos a los que enlazar la composición y, a continuación, elija una cara de referencia.
El comando encuentra las uniones rotas (a inglete/conificadas) entre los sólidos seleccionados y los sólidos adyacentes y las restaura automáticamente.
Nota: Asegúrese de que la variable de sistema KEEPCONNECTIONS esté activada.
Acepte/rechace todas las conexiones restauradas o compruebe las conexiones individualmente.
Hay tres métodos para seleccionar la composición que se va a adjuntar a los sólidos:
  • Introduzca el nombre de la composición.
  • Utilice el cuadro de diálogo Composiciones .
  • Seleccione una entidad con una composición adjunta.
Nota: También puede arrastrar y soltar la composición desde el panel Composiciones .
Opciones dentro del comando
Diálogo
Abre el cuadro de diálogo Composiciones .
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo Comando BLCOMPOSICIONES.
ENtidad
Aplica la composición de un sólido existente. Primero, seleccione las entidades de las que desea copiar la composición; A continuación, seleccione una o varias entidades a las que asociar la composición.
deTach
Permite separar una composición, manteniendo la clasificación BIM, a diferencia de la opción Desclasificar del comando BIMCLASIFICAR, que elimina todos los datos BIM.
Aceptar
Acepta todas las conexiones de pared a pared restauradas automáticamente.
Rechazar
Rechaza todas las conexiones de pared a pared restauradas automáticamente.
Comprobación individual
Amplía la vista a cada conexión restaurada y le permite aceptarla o rechazarla.
Si
Acepta la conexión restaurada. Seleccione Confirmar.
No
Rechaza la conexión restaurada. Seleccione Confirmar.
Confirmar
Confirma la selección de la opción anterior.
