Insertar y editar ventanas y puertas
Acerca de
Para obtener más información, visite los artículos de referencia de comandos BMINSERTAR y -BMINSERTAR.
El comando -BMINSERTAR se inicia automáticamente cuando se arrastra un componente desde el panel biblioteca al modelo 3D.
Puede insertar componentes en un plano de planta, como ventanas y puertas, o agregar y recortar paredes desde una vista ortográfica 2D, así como una vista 3D.
Insertar una ventana (o puerta)
Abre el panel biblioteca.
Asegúrese de que la biblioteca Bricsys Bim esté seleccionada en el menú biblioteca .
Haga clic en la carpeta Windows .
Haga clic en el icono de la ventana que desea insertar.
Se muestra el panel propiedades .
La ventana está adjunta al cursor (1).
(opción) En propiedades de componentes insertados, edite los parámetros de la ventana en el panel propiedades .
Mueva la ventana sobre la cara de una pared sólida.
Se muestran las caras resaltadas del sólido y las distancias desde la inserción hasta los bordes paralelos más cercanos del sólido principal (2, 3, 4, 5):
(opción) Presione la tecla Ctrl para cambiar del modo Seleccionar posición (7) al modo Cambiar parámetros (8) en el widget Hot Key Assistant (6) y ajuste el ancho y alto de la ventana.
Presione la tecla Tab para cambiar entre los campos de ancho (9) y alto (10).
Presione la tecla ctrl para confirmar las dimensiones. Esto volverá a cambiar el modo de widget a Elegir posición.
 - Haz una de las siguientes cosas:
Especifique un punto para insertar la ventana.
Escriba un valor en el campo de dimensión dinámica que desee y presione la tecla Tab para saltar al siguiente campo. El campo de dimensión se vuelve rojo para indicar que está bloqueado (11, 12).
Presione enter para insertar la ventana.
(opción) Seleccione la ventana para ajustar su posición en la pared. Consulte la sección Mover una inserción .
Insertar una copia de una inserción
Pase el cursor sobre la inserción y elija Inserción BIM en la pestaña Modificar del Quad.
La inserción está adjunta al cursor.
Continúe desde el paso 6 del procedimiento anterior.
Editar los parámetros de una inserción
Los parámetros definidos en el dibujo fuente de ventana o puerta le permiten editar cada detalle de una ventana/puerta por separado.
Seleccione la inserción en el dibujo. Los valores actuales de los distintos parámetros se muestran en la sección parámetros del panel propiedades .
Seleccione un parámetro y escriba un valor en el campo de configuración.
Mover una inserción
- Utilizando campos de distancia y puntos de referencia de las dimensiones de selección.
 - Uso del comando DMPUSHPULL.
 - Uso del Manipulator.
- Usar campos de distancia y puntos de referencia de las dimensiones de selección
Seleccione la inserción en el modelo.
Se muestran las distancias desde la inserción hasta los bordes paralelos más cercanos del sólido principal, así como sus respectivos puntos de referencia (13, 14, 15, 16):
 - (opcional) Para mostrar la distancia desde el inserto a otros puntos además de los detectados automáticamente, mueva la posición de los puntos de referencia según sea necesario (17).
 - Haga clic en un campo de distancia, escriba un valor y presione Enter.
- Usando el comando DMPUSHPULL
Nota: Habilite Seleccionar caras para la variable de sistema SELECTIONMODE.
- Uso del manipulador
Nota: Establezca el valor de la variable del sistema MANIPULADOR en 2.
Sustitución de un inserción
Utilice el comando BMREPLACE para reemplazar una inserción.
El comando le permite reemplazar:
- Una inserción de un archivo.
Puede seleccionar un archivo de origen en un cuadro de diálogo.
 - Una inserción similar en el modelo.
El comando le solicita que reemplace solo la inserción seleccionada o todas las inserciones similares en todo el modelo. La opción cambios de parámetros le permite conservar los valores originales o aplicar los valores del inserto de reemplazo.
