Seleccione las cotas
Las dimensiones de selección proporcionan una interfaz para reposicionar fácilmente un elemento BIM existente (pared, columna, ventana o puerta) especificando las distancias desde el elemento seleccionado hasta los puntos de referencia.
Selección partes de cota
Para tener acceso a las cotas de selección, seleccione un elemento BIM existente en el dibujo haciendo clic en él.
Las cuatro partes que componen una dimensión de selección son:
- Punto de origen
- Línea
- Campo de distancia
- Punto de referencia
Uso de cotas de selección al mover entidades
- (Opcional) Habilite el modo de vista superior(TVM) haciendo clic en un disco de historia (
) en la Barra de niveles (consulte el articulo La barra de niveles). - Seleccione un elemento BIM en el dibujo. Se muestran las cotas de selección correspondientes.
- (Opcional) Elija un punto de referencia más conveniente con dos clics:
- Haga clic en un punto de referencia para seleccionarlo. El punto de referencia se vuelve gris.
- Haga clic en un punto diferente del dibujo para definirlo como punto de referencia. Los campos de distancia actualizan su valor.
- Haga clic en un campo de distancia.
- (Opcional) Presione la tecla tab para saltar al siguiente campo de distancia.
- Escriba un valor y presione enter. El elemento BIM ahora se reposiciona en consecuencia.
- Pulse esc para anular la selección del elemento BIM.
Note: Las diferencias entre las cotas dinámicas y de selección se relacionan con el momento en que se muestran y la posibilidad de mover manualmente los puntos detectados automáticamente. Estos se enumeran en la siguiente tabla:
| Cota dinámica | Seleccione las cotas |
Consulte también el articulo de cotas dinámicas.
