La matriz de componentes es una matriz asociativa hecha de un componente paramétrico. Las matrices de componentes tienen una representación especial en el panel Navegador Mecánico .
La matriz de componentes tiene dos subnodos principales:
Fuente: nodo que contiene el objeto fuente y sus parámetros. El objeto fuente puede presentarse como un componente o subconjunto con propiedades específicas.
Elementos: nodo que contiene todas las instancias del objeto fuente.
El menú contextual de la matriz de componentes se muestra con un clic derecho en el nodo de la matriz, mientras que las propiedades de la matriz se muestran automáticamente al seleccionar una matriz en el Navegador Mecánico.
Menú contextual
Descripción
Menú contextual de la matriz de componentes
Haga clic derecho en una matriz:
Reemplazar...: reemplaza un inserto de componente (véase el comando BMREMPLAZAR).
Disolver: disuelve una matriz creada en el dibujo actual (véase el comando BMDISSOLVE).
Desenlazar: elimina toda la estructura mecánica (véase el comando BMUNMECH).
Propiedades personalizadas: se abre el cuadro de diálogo Propiedades Mecánicas .
Editar bloque fuente: se abre para editar la entidad fuente.
Restablecer propiedades personalizadas de la instancia: restablece las propiedades personalizadas de la instancia a valores predeterminados heredados de un bloque correspondiente.
Ocultar / Mostrar: oculta o muestra la matriz seleccionada.
Estilo visual: muestra el menú Estilo visual . que están guardados en el dibujo actual están disponibles.
Por componente principal: renderiza la matriz seleccionada según el modo de sombreado del componente principal (véase el comando MODOSOMBRA).
Todo por ventana gráfica: renderiza todos los arrays según el modo de sombreado actual de la ventana gráfica (véase el comando MODOSOMBRA).
Acercar a: se acerca al conjunto de selección.
Seleccionar: selecciona el array.
Seleccionar todo: selecciona todas las matrices con la misma definición.
Seleccionar igual: selecciona todas las matrices con la misma definición y los mismos valores de parámetros.
Resalta todo: resalta todas las matrices con la misma definición.
Resaltar lo mismo: resalta todas las matrices con la misma definición y los mismos valores de parámetros.
Eliminar: elimina la matriz seleccionada del ensamblaje.
Renumerar nodos similares: renumera todos los nodos del mismo tipo y del mismo nivel.
Contraer todo: contrae el componente principal y todos los componentes y subcomponentes.
Expandir todo: expande el componente principal y todos los componentes y subcomponentes.
