Modelado de sólidos
BricsCAD® Mechanical proporciona un amplio conjunto de herramientas para el modelado de sólidos, incluidas las herramientas tradicionales de modelado 3D como Extruir o Sustraer y herramientas intuitivas de edición directa como Empujar/Tirar, Copiar caras y potentes restricciones 3D, que le permiten ajustar la forma y el tamaño de su pieza 3D. Además, cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada, los sólidos 3D creados se parametrizan y las operaciones de boceto son visibles en el panel Navegador Mechanical.
Las herramientas de sólidos 3D están disponibles en la pestaña Modelado de la cinta de opciones en el espacio de trabajo Mechanical:
| Herramienta/conjunto de herramientas | Descripción |
| Extrusión | Cree sólidos 3D a partir de bocetos. |
| Girar | |
| Elevación | |
| Barrer | |
| Espesar | |
| Conjunto de herramientas primitivas: Caja, polisólido, cilindro, esfera, cuña, pirámide, cono y toro |
Cree sólidos 3D directamente, sin bocetos subyacentes. |
| Empujar/Tirar | Editar sólidos 3D (aplicados a caras y/o bordes). |
| Mover | |
| Girar 3D | |
| Copiar Caras | |
| Empalme | |
| Chaflan | |
| Vaciar | Editar sólidos 3D. |
| Cortar | |
| Herramientas booleanas:Unión, Restar, Intersectar y Separar | |
| Escala | |
| Simetría 3D | |
| Matriz | |
| Borrar | Se puede aplicar a todo el sólido 3D y a un conjunto de sus caras que forman una entidad (por ejemplo, un filete o un agujero). |
| Auditoría 3D | Buscar y corregir errores en la geometría importada. |
| Simplificar 3D | Reconocer automáticamente caras canónicas (planares, cilíndricas, cónicas, esféricas, toroidales) de caras de spline de su sólido 3D. Esto suele ser necesario antes de aplicar las restricciones 3D. |
| Puntada | Pegue las superficies y regiones que se tocan, que forman un límite hermético, en un único sólido 3D. |
| Torcer, mover punto, mover borde y transformar curva | Deforme su sólido 3D de manera uniforme. |
| Seleccionar conjunto de herramientas | Las herramientas le permiten seleccionar caras y bordes de sus sólidos 3D según criterios geométricos y topológicos particulares, como la longitud, el área y la suavidad. |
| Restricciones | Añada restricciones 3D a las caras y aristas de los sólidos 3D, para alinearlos y cambiar su tamaño. Haga que su pieza 3D sea paramétrica. Aplique automáticamente restricciones geométricas 3D, como paralelas, perpendiculares, coaxiales y tangentes. |
