Definiciones de TIN para la edición
Visión general
En este artículo se describen las definiciones/operaciones de TIN disponibles en el comando EDITARTIN o creadas a partir de superficies de Civil 3D. También se describe el cuadro de diálogo de cada definición, donde se pueden modificar los parámetros.
Estas operaciones también están disponibles en el panel de Civil Explorer (consulte la figura siguiente).
Añadir puntos
La definición Agregar punto crea una nueva superficie TIN o modifica una existente en función de las ubicaciones y elevaciones especificadas de los puntos TIN.
Para crear la definición Agregar punto:
- Seleccione la opción Agregar puntos en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el Explorador Civil y seleccione la opción Seleccionar puntos en el grupo Agregar.
Al hacer doble clic en Agregar punto en la pestaña Definiciones del panel Explorador Civil, se abre el siguiente cuadro de diálogo.
- Nombre
- Ubicación del punto
- Punto de recogida
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Agregar punto.
- Muestra las coordenadas del punto.
- Punto de recogida
- Le permite elegir una nueva ubicación y establecer una nueva elevación del punto.
Añadir grupos de puntos
La definición Agregar grupos de puntos agrega puntos de Civil de un Grupo de Puntos especificado a la superficie TIN existente o crea una nueva superficie TIN a partir de grupos de puntos especificados.
Para crear la definición Agregar archivos de puntos:
- Seleccione la opción Agregar grupos de puntos en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer , seleccione Agregar grupos de puntos en el grupo Agregar.
Se abre el siguiente cuadro de diálogo:
- Casilla de selección
- Grupo de puntos
- Número de puntos
- Permite seleccionar o anular la selección de un grupo de puntos que se va a incluir.
- Grupo de puntos
- Enumera todos los grupos de puntos disponibles.
- Número de puntos
- Muestra el número de puntos del grupo de puntos.
La definición Eliminar bordes exteriores se agrega automáticamente a la superficie TIN después de esta operación.
Al hacer doble clic en esta definición en la ficha Definiciones del panel Explorador Civil, se abre el siguiente cuadro de diálogo.
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie: Añadir grupos de puntos.
- Grupos de puntos
- Muestra una lista de grupos de puntos utilizados para crear una superficie TIN.
Agregar líneas de rotura
La definición Añadir líneas de rotura añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como líneas de rotura.
Para crear la definición Agregar líneas de corte :
- Seleccione la opción Agregar líneas de rotura en el comando EDITARTIN.
- Cree una superficie TIN a partir de entidades/objetos CAD lineales y seleccione una opción para aplicarlos como líneas de rotura.
- Haga clic con el botón secundario en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Agregar líneas de corte en el grupo Agregar.
- Nombre
- Tipo de línea de rotura
- Elevación de cruces
- Distancia de coordenadas medias
- Factor suplementario
- Factore de eliminación
- Líneas de rotura
- Botón de selección
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Agregar líneas de rotura.
- Muestra el tipo de línea de rotura seleccionado. Seleccione el tipo de línea de rotura apropiado en la lista desplegable.
- Determina qué elevación se toma para la triangulación en la intersección de dos líneas de rotura, añadidas en la misma definición Añadir línea de rotura.
- Agrega puntos TIN suplementarios a lo largo del arco de acuerdo con la distancia de coordenadas media, que se utiliza para la aproximación del arco.
- Alterna el uso del factor suplementario.
- Alterna el uso del factor de eliminación.
- Líneas de rotura
- Enumera las líneas de rotura incluidas en la definición Añadir líneas de rotura seleccionada.
La tabla incluye el número de secuencia, las capas, la elevación mínima y máxima de las líneas de rotura.
Al hacer clic con el botón derecho en una línea de corte individual de la tabla, se ofrece la opción de Acercar, Seleccionar, Eliminar o Copiar geometría en el portapapeles.
- Elija una línea de rotura en el dibujo para seleccionarla en la tabla.
Añadir limites
La definición Añadir límites añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como límites.
Para crear la definición Agregar límites :
- Seleccione la opción Agregar límites en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Explorador Civil y seleccione Agregar grupos de puntos en el grupo Agregar.
- Nombre
- Tipo de límite
- Recortar líneas de triángulo
- Contornos
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Agregar límites.
- Tipo de límite
- Muestra el tipo de límite seleccionado. Seleccione el tipo de línea de rotura apropiado en la lista desplegable.
- Muestra si este parámetro se utiliza o no al agregar un límite a la superficie TIN.
- Contornos
- Enumera los límites agregados en una única definición y sus capas. El menú contextual ofrece la posibilidad de acercar, seleccionar o eliminar un límite.Nota: Se pueden agregar varios límites del mismo tipo en un solo paso.
- Elija un límite en el dibujo para seleccionarlo en la tabla.
Borrar puntos
La definición Eliminar punto elimina los puntos/vértices de los triángulos de la superficie TIN. Puede eliminar puntos individuales o seleccionar la opción Varios en la línea de comandos para eliminar varios puntos a la vez.
Para crear la definición de Eliminar punto :
- Seleccione la opción Eliminar puntos en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione la opción Eliminar puntos en el grupo Editar.
- Nombre
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Eliminar punto.
- Muestra las coordenadas del punto TIN eliminado.Nota: Si se selecciona la opción Múltiple en el comando EDITARTIN (consulte la captura de pantalla de la línea de comandos anterior), el cuadro de diálogo muestra las coordenadas de todos los puntos TIN eliminados.
Intercambiar el borde
La definición Intercambiar borde intercambia el borde del triángulo seleccionado.
Para crear la definición de intercambiar borde :
- Seleccione la opción Intercambiar borde en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione la opción Intercambiar borde en el grupo Editar.
- Nombre
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: intercambiar borde.
- Muestra las coordenadas XY del borde intercambiado.
Mueve el punto
Esta definición modifica la ubicación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
Para crear la definición de Mover punto :
- Seleccione la opción Ubicación del punto en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione la opción Ubicación de punto en el grupo Editar.
- Nombre
- Desde la posición
- Para posicionar
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Mover punto.
- Desde la posición
- Muestra las coordenadas originales del punto TIN antes de moverlo.
- Para posicionar
- Muestra las nuevas coordenadas del punto TIN después de que se haya movido a una nueva ubicación.
Modificar elevación de punto
Esta definición modifica la elevación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
Para crear la definición Modificar elevación de punto :
- Seleccione la opción Elevación de punto en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione la opción Elevación de punto en el grupo Editar.
- Nombre
- Use la elevación delta
- Establecer elevación en
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Modificar elevación de punto.
- Muestra la ubicación del punto cuya elevación se modificó.
- Permite especificar la elevación delta (diferencia de elevación).
- Establece la nueva elevación para el punto TIN o la elevación delta (diferencia de elevación) si la opción Usar elevación delta está habilitada.
Añadir línea
La definición Agregar línea agrega un nuevo borde TIN entre dos puntos TIN existentes.
Para crear la definición Agregar línea :
- Seleccione la opción Agregar línea en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón secundario en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Agregar línea en el grupo Agregar.
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Agregar línea.
Borrar bordes
La definición Eliminar bordes elimina el borde TIN dentro del área de selección especificada.
Para crear la definición Eliminar bordes :
- Seleccione la opción Eliminar línea en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Eliminar línea en el grupo Editar.
- Nombre
La definición Eliminar punto elimina los triángulos en el límite exterior de la superficie TIN que tienen:
- mayor longitud del borde
- longitud de borde más corta
- ángulo mayor que el especificado
Para crear la definición Eliminar bordes exteriores :
- Seleccione la opción Eliminar bordes exteriores en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Eliminar bordes exteriores en el grupo Editar.
- Nombre
- Use max. longitud de borde
- Longitud máxima del borde
- Use min. longitud de borde
- Longitud mínima del borde
- Use max. ángulo adyacente
- Ángulo adyacente máximo (en grados)
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie: Eliminar bordes exteriores.
- Alterna el uso de la longitud máxima del borde.
- Establece el valor para la longitud máxima del borde.Nota: Los triángulos con un borde que excede la longitud máxima especificada se eliminan de la Superficie TIN.
- Alterna el uso de la longitud mínima del borde.
- Establece el valor de la longitud mínima del borde.Nota: Los triángulos con un borde que excede la longitud mínima especificada se eliminan de la Superficie TIN.
- Alterna el uso del ángulo adyacente máximo.
- Establece el valor del ángulo adyacente máximo.Nota: Triángulos con un ángulo interior superior a un máximo especificado. El ángulo se elimina de la superficie TIN.
Minimizar las áreas planas
La definición Minimizar áreas planas busca triángulos planos y, a continuación, intercambia las aristas adyacentes de esos triángulos para que su pendiente sea distinta de cero.
Para crear la definición Minimizar áreas planas :
- Seleccione la opción Minimizar áreas planas en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Minimizar áreas planas en el grupo Editar.
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie TIN: Minimizar áreas planas.
- Número de bordes intercambiados
- Muestra el número de aristas intercambiadas en la superficie TIN.
Quitar elevación
Esta definición elimina los puntos TIN por debajo o por encima de la elevación especificada y muestra el número de puntos eliminados.
Para crear la definición Eliminar puntos por encima/por debajo de la elevación :
- Seleccione la opción Eliminar elevaciones en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Eliminar elevación en el grupo Editar.
- Nombre
- Eliminar puntos por debajo de la elevación
- Elevación menor que
- Eliminar puntos por encima de la elevación
- Elevación mayor que
- Número de puntos eliminados
- Nombre
- Muestra el nombre de la definición de superficie: Eliminar puntos por encima o por debajo de la elevación.
- Alterna la opción para eliminar puntos debajo de una elevación especificada.
- Establece la elevación por debajo de la cual se eliminan los puntos.
- Alterna la opción para eliminar puntos por encima de una elevación especificada.
- Establece la elevación por encima de la cual se eliminan los puntos.
- Muestra el número de puntos eliminados.
Suavizado
Esta definición agrega puntos a la superficie TIN para suavizarla.
Para crear la definición de suavizado :
- Seleccione la opción Suavizado en el comando EDITARTIN.
- Haga clic con el botón derecho en una superficie TIN existente en el panel Civil Explorer y seleccione Suavizado en el grupo Editar.
La definición de suavizado se agrega automáticamente a la superficie TIN después de esta operación.
- Método de suavizado
- Añadiendo puntos
- Área de alisado
- Espaciado de cuadrícula X
- Espaciado de la cuadrícula Y
- Rotación de la cuadrícula
- Número de puntos añadidos
- Muestra el método para suavizar la superficie TIN.
El algoritmo de interpolación de vecino natural busca el subconjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de consulta y les aplica ponderaciones en función de las áreas proporcionales para interpolar un valor.
- Añadiendo puntos
- Muestra el método para agregar puntos a la superficie TIN.
- Área de alisado
- Define el área para suavizar. Puede elegir suavizar toda la superficie o un área seleccionada. Para seleccionar el área, haga clic en la flecha del lado derecho para definir el área en el espacio modelo.
- Establece el valor de espaciado X de la cuadrícula. También puede definirlo haciendo clic en la distancia en el espacio modelo.
- Establece el valor de espaciado Y de la cuadrícula. También puede definirlo haciendo clic en la distancia en el espacio modelo.
- Establece el valor de rotación. También puede definirlo haciendo clic en el ángulo deseado en el espacio modelo.
- Muestra el número de puntos que se agregarán a la superficie TIN.
Crear a partir de una superficie 3D civil
La definición Crear a partir de superficie de Civil 3D edita una superficie TIN creada a partir de una superficie de Civil 3D con el comando CIVIL3DIMPORTAR.
- Ruta de Archivo
- Nombre de la superficie de origen
- Ruta de Archivo
- Muestra la ruta del archivo de entidades civiles 3D importado.Nota: Está habilitado para cambiar la ruta del archivo.
- Muestra el nombre de la superficie de origen.
