Archivos de nube de puntos
Se abre a través de: comando ENLAZARNUBEPUNTOS > opción Archivo
Acerca de
El cuadro de diálogo Archivos de nube de puntos permite adjuntar archivos de nubes de puntos al dibujo actual.
- Nombre de archivo
- Archivos de nube de puntos
Nombre de archivo
Especifica el nombre del archivo de datos de nube de puntos que desea adjuntar.
Especifica los tipos de archivo que podrá elegir.
Los tipos de archivos admitidos son: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
Si en la lista desplegable se selecciona Todos los archivos (*), puede elegir formatos de archivo de puntos personalizados para el preprocesamiento. Se abre el panel de contexto del comando Formato de archivo personalizado de nube de puntos, y puede definir los parámetros utilizados dentro del formato de archivo personalizado.
Puede utilizar el formato de archivo de puntos personalizado para analizar archivos de nube de puntos cuya estructura de datos no siga un formato estándar. Sin embargo, requiere que los datos estén en formato de tabla. Al especificar el delimitador y, opcionalmente, la etiqueta de comentarios, las primeras líneas de los datos se leen y se previsualizan en el cuadro de diálogo. A continuación, puede especificar los encabezados de las columnas. Tenga en cuenta que es necesario especificar como mínimo los valores de X, Y y Z y, opcionalmente, R,G,B e I. Inicialmente, el delimitador y el formato de columna se estiman (si es posible) para acelerar el proceso. Puede usar la etiqueta de comentario para ignorar las líneas de comentario, por ejemplo, # en caso de que las líneas de comentario comiencen con este símbolo.
