NUBEPUNTOSRECORTAR comando
Crea un límite de cultivo en una nube de puntos.
Iconos:
Descripción
Crea un contorno de recorte en una nube de puntos enlazada, mostrando solo la parte de la nube de puntos dentro o fuera de un volumen prismático o cilíndrico.
Método
Si el dibujo actual tiene más de una nube de puntos adjunta, se le solicitará que seleccione la nube de puntos que desea recortar.
Si el dibujo actual solo tiene una nube de puntos adjunta, se selecciona automáticamente para la operación de recorte.
A continuación, puede comenzar inmediatamente a seleccionar puntos en función de la opción de recorte seleccionada anteriormente (que se muestra <default> como).
Alternativamente, seleccione una opción de recorte diferente y continúe con la selección de puntos.
Nota: El comando desactiva automáticamente el modo de vista Perspectiva. Para volver a activarlo, selecciónelo en el control MirarDesde o establezca el valor de la variable de sistema PERSPECTIVE en 1.
Opciones dentro del comando
- Rectangular
- Crea un recorte prismático rectangular.
- Poligonal
- Crea un recorte poligonal prismático.
- Circular
- Crea un recorte cilíndrico
- Invertir
- Invierte la parte recortada actual. Cambia entre Interior y Exterior.
- mostrar Alternar
- Activa o desactiva el recorte actual.
- eliminar último
- Elimina el volumen de recorte añadido más recientemente.
- eliminar todo
- Elimina todo el recorte.
