Atajos de teclado
Estos atajos de teclado pueden ser un gran mejorador del rendimiento, especialmente cuando se alterna la configuración.
Los siguientes atajos de teclado están disponibles:
Teclado Descripción
F1
Abre la Ayuda de BricsCAD.
Ejecuta el comando AYUDA.
F2
Alterna la visualización de la ventana Historial de solicitudes .
Véase el comando PANTGRAF.
F3
Alterna la entidad snaps activado/desactivado.
Consulte la configuración OSMODE (OSMODE).
F4
Activa/desactiva los encajes de entidades 3D.
Véase la configuración de 3DOSMODE.
F5
Establece el plano isométrico; conmuta el valor del ajuste SNAPISOPAIR.
Sólo se aplica cuando el ajuste SNAPSTYL = 1.
F6 Alterna la función Dynamic UCS.
F7 Alterna la visualización de la rejilla (ajuste GRIDMODE).
F8
Activa/desactiva la configuración de ORTHOMODE.
Desactiva el código de bits 8 de la configuración de AUTOSNAP, si está configurado.
F9 Activa/desactiva Snap (consulte el comando SNAP).
F10
Alterna la configuración Rastreo polar. Pone en OFF el ajuste de ORTHOMODE, si está en ON.
Activa/desactiva el código de bits 8 del ajuste AUTOSNAP.
F11
Alterna la opción Rastreo de Entidades.
F12
Alterna la visualización del menú del cursor Quad.
Ver la configuración de QUADDISPLAY.
Alt + F8 Inicia el comando VBAEJECUTAR.
Alt + F11 Ejecuta el comando VBAIDE.
Ctrl + 1
Nota: No utilice el teclado numérico. En teclados AZERTY: no use la tecla Shift cuando presione la tecla numérica.
Activa el panel de propiedades.
Ctrl + [
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Ctrl + 9
Alterna la visualización de la Línea de comandos.
Ejecuta el comando COMMANDLINE o el comando COMMANDLINEHIDE.
Ctrl + 0
Activa la visualización de las entidades de la interfaz de usuario según el ajuste CLEANSCREENOPTIONS.
Ejecuta el comando CLEANSCREENON o el comando CLEANSCREENOFF.
Ctrl + A Selecciona todas las entidades.
Ctrl + B Activa/desactiva Snap (consulte el comando SNAP).
Ctrl + C Copia la selección en el portapapeles (comando COPYCLIP).
Ctrl + Shift + C Copia la selección junto con un punto base (comando COPYBASE).
Ctrl + E
Establece el plano isométrico; itera el valor del ajuste SNAPISOPAIR.
Ctrl + F Inicia el comando FIND.
Ctrl + G Alterna la visualización de la rejilla(ajuste GRIDMODE).
Ctrl + H Cambia el valor del ajuste PICKSTYLE, que controla la selección de grupos y trampillas asociativas.
Ctrl + I Establece la lectura del campo de coordenadas en la barra de estado (configuración COORDS).
Ctrl + J Repite el comando previamente emitido.
Ctrl + K Adjunte un hipervínculo a un objeto o modifique un hipervínculo existente (comandoHYPERLINK).
Ctrl + L Alterna el ajuste Ortho.
Ctrl + M Repite el comando previamente emitido.
Ctrl + N Crea un nuevo dibujo (comando NEW).
Ctrl + O Abre un dibujo existente (comando de PDF).
Ctrl + P Imprime el dibujo actual (comando PRINT).
Ctrl + Shift + P Alterna la visualización del panel Propiedades (comando PROPERTIES y comando PROPERTIESCLOSE).
Ctrl + Q Sale de la aplicación; solicita guardar los cambios (comando QUIT).
Ctrl + R Iterar a través de las ventanas.
Ctrl + S Guarda el dibujo actual (comando QSAVE).
Ctrl + T Activa/desactiva la tableta (comando TABLET).
Ctrl + V Pega el contenido del portapapeles. (Comando PEGAPP).
Ctrl + Alt + V Pega el contenido del Portapapeles en un formato específico (comando PEGAESP).
Ctrl + Mayús + V Pega el contenido del Portapapeles como un bloque (comando PASTEBLOCK).
Ctrl + X Corta la selección y la coloca en el portapapeles (comando CUTCLIP).
Ctrl + [ Rehace la última acción deshecha (comando REDO).
Ctrl + [ Deshace la última acción (UNDO comando).
Ctrl + [ Cancela el comando en ejecución.
Ctrl + \ Cancela el comando en ejecución.
Ctrl + Inicio Crea o abre la pestaña Inicio (comando GOTOSTART).
Mayús + F2 Alterna la visualización de la línea de comando (comando COMMANDLINE y comando COMMANDLINEHIDE).
Mayús + F3 Activa y desactiva la barra de estado (comando STATBAR).
Mayús + F4 Activa y desactiva las barras de desplazamiento (comando SCROLLBAR).
Mayús + F8 Inicia el Administrador de proyectos de Visual Basic (VBAMAN).
Mayús + F11 Inicia el administrador de complementos COM de VBA (comando ADDINMAN).
PgUp Mueve la vista hacia arriba.
PgDn Mueve la vista hacia abajo.
Mayús + Flecha hacia la izquierda Mueve la vista a la izquierda.
Mayús + Flecha hacia la derecha Mueve la vista hacia la derecha.
Mayús + Flecha hacia arriba Mueve la vista hacia arriba. Si se seleccionan (sub)entidades, las entidades se empujan hacia arriba (a lo largo del eje z).
Mayús + Flecha hacia abajo Mueve la vista hacia abajo. Si se seleccionan (sub)entidades, las entidades se empujan hacia abajo (a lo largo del eje z).
Ctrl + Flecha Izquierda Empuja las (sub)entidades seleccionadas hacia la izquierda (a lo largo del eje x).
Ctrl + Flecha Derecha Empuja las (sub)entidades seleccionadas hacia la derecha (a lo largo del eje x).
Ctrl + Flecha Arriba Empuja las (sub)entidades seleccionadas hacia arriba (a lo largo del eje y).
Ctrl + Flecha Abajo Empuja las (sub)entidades seleccionadas hacia abajo (a lo largo del eje y).
Tabulador
Navega hacia abajo en la lista de comandos de autocompletar.
Nota: Este es un atajo multiplataforma.
Tabulador+Mayúscula
Navega hacia arriba en la lista de comandos de autocompletar.
Ctrl + N
Nota: Este es un atajo solo para macOS.
Ctrl + P
