Migración de archivos personalizados
Acerca de
BricsCAD utiliza una variedad de archivos para asistirle en la creación de sus dibujos.
- La ruta de BricsCADla carpeta de instalación es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
- Los archivos predeterminados se encuentran en BricsCADla carpeta de Soporte: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\en_US\Support.
- Los archivos de usuario se almacenan en carpetas específicas (consulte el artículo BricsCAD archivos de usuario).
Utilice el comando CONFIGURACIONES para configurar BricsCAD el aspecto y el funcionamiento. En el cuadro de diálogo Configuraciones, puede establecer todas las rutas correspondientes a archivos de soporte, rutas de referencias externas (Xref), ubicaciones de trazadores, etc.
En el cuadro de diálogo Personalizar, puede modificar las acciones de los elementos de la interfaz de usuario, como los menús, las cintas de opciones y los botones del ratón.
- Archivos de personalización parcial: archivos CUI o CUIX
- Tipos de líneas
- Patrones de sombreado
- Plantillas de dibujo
- Archivos de trazado
- Paleta de herramientas
- Alias de comandos
- Archivos Shape
- Archivo LISP
Migración de archivos de personalización parcial
Los archivos CUI o CUIX pueden cargar y guardar espacios de trabajo personalizados completos o parciales.
- El archivo CUIX es un paquete comprimido que contiene todos los archivos necesarios para la interfaz de usuario.
- Consulte el artículo Carga y descarga de archivos CUI para saber cómo cargar sus archivos de personalización.
Migración de tipos de línea personalizados
Los archivos LIN son las ubicaciones de lectura de los tipos de línea. Tanto AutoCAD® y BricsCAD almacenan los archivos LIN en sus carpetas Support. Existen dos archivos LIN predeterminados: uno para tipos de línea imperiales y otro para tipos de línea ISO, pero los tipos de línea personalizados también pueden almacenarse en un archivo LIN alternativo.
- Migrar tipos de línea imperiales personalizados
- Desde AutoCAD®la carpeta Support: abra el archivo acad.lin con un editor de texto y desplácese hacia abajo hasta la sección Tipo de línea definido por el usuario. Seleccione la definición del tipo de línea personalizado y cópiela.
Vaya a BricsCADla carpeta Support: abra el archivo default.lin con un editor de texto, pegue la definición del tipo de línea personalizado al final del archivo, guarde los cambios y cierre el editor.
- Migrar tipos de línea métricos personalizados
Desde AutoCAD®la carpeta Support: abra acadiso.lin con un editor de texto y desplace hacia abajo hasta encontrar la sección Tipo de línea definido por el usuario. Seleccione la definición del tipo de línea personalizado y cópiela.
En BricsCADla carpeta Support: abra el archivo iso.lin con un editor de texto, pegue la definición del tipo de línea personalizado al final del archivo, guarde los cambios y cierre el editor.
Si los tipos de línea personalizados están almacenados en un archivo LIN distinto de acad.lin o acadiso.lin, copie dicho archivo en BricsCADla carpeta Support. Desde aquí, puede cargarlo mediante BricsCAD el cuadro de diálogo Cargar Tipos de Línea.
Para los tipos de línea complejos, la ubicación de los archivos de forma debe establecerse en la ruta Support, por lo tanto, los archivos SHX o SHP deben copiarse en BricsCADla carpeta Support.
Migración de patrones de sombreado personalizados
Los archivos PAT son los encargados de definir y leer las ubicaciones de los patrones de sombreado. Estos archivos suelen encontrarse en la ubicación predeterminada de los patrones de sombreado, que es la carpeta Support tanto para AutoCAD® y BricsCAD. Existen dos archivos predeterminados: uno para unidades imperiales y otro para unidades métricas, pero los patrones de sombreado personalizados también pueden almacenarse en un archivo PAT alternativo.
- Migración de los patrones de sombreado imperiales personalizados
Desde AutoCAD®la carpeta Support: abra el archivo acad.pat con un editor de texto y desplace hacia abajo hasta la sección Patrones de sombreado definidos por el usuario. Seleccione la definición del patrón de sombreado personalizado y cópiela.
En BricsCADla carpeta Support: abra el archivo default.pat con un editor de texto, pegue la definición del patrón de sombreado personalizado al final del archivo, guarde los cambios y cierre el editor.
- Migración de los patrones de sombreado métricos personalizados
Desde AutoCAD®la carpeta Support: abra el archivo acadiso.pat con un editor de texto y desplace hacia abajo hasta la sección Patrones de sombreado definidos por el usuario. Seleccione la definición del patrón de sombreado personalizado y cópiela.
En BricsCADla carpeta Support: abra el archivo iso.pat con un editor de texto, pegue la definición del patrón de sombreado personalizado, guarde el archivo y cierre el editor.
- Migración de las definiciones de patrones de sombreado personalizados almacenadas en otros archivos
Puede elegir una de las siguientes opciones:
- Coloque esos archivos en BricsCADla carpeta Support.
- Agregue la ubicación de los archivos PAT a la sección Ruta de soporte de búsqueda de archivos en el cuadro de diálogo Configuraciones (variable de sistema SRCHPATH).
Migración de plantillas de dibujo personalizadas
Un dibujo de plantilla es un archivo con la extensión DWT (consulte el artículo sobre Plantilla de dibujos). Primero, localice las plantillas de dibujo, luego cópielas y péguelas para migrarlas.
En AutoCAD®, inicie el comando OPCIONES, haga clic en la pestaña Archivos, luego vaya a la sección Configuración de plantillas para encontrar la ubicación del archivo de plantilla de dibujo.
En BricsCAD, inicie el comando TEMPLATEFOLDER para localizar la ruta del archivo.
Migración de archivos de trazado personalizados
- Migración de tablas de estilos de trazado por nombre (STB) o por color (CTB)
Desde AutoCAD®: ejecute el comando ADMINESTILOS para abrir la carpeta PlotStyles y copiar los archivos.
En BricsCAD: ejecute el comando ADMINESTILOS para abrir la carpeta PlotStyles y pegar los archivos.
- Migración del archivo de configuración del trazador (PC3)
Desde AutoCAD®: inicie el comando ADMINTRAZ para abrir la carpeta Plotters y copiar los archivos.
En BricsCAD: inicie el comando ADMINTRAZ para abrir la carpeta PlotConfig y pegar los archivos.
Migración de paletas de herramientas personalizadas
A una paleta de herramientas se pueden añadir bloques, sombreados y comandos en una ventana con pestañas (consulte el artículo Trabajar con paletas de herramientas). Además de los formatos de archivo XTP, BricsCAD también le permite importar archivos de paleta ATC y BTC. El archivo ATC contiene información de la paleta y se crea automáticamente cuando se personaliza una nueva paleta de herramientas. Para BricsCAD, el equivalente del archivo ATC es el archivo BTC.
Desde AutoCAD®: inicie el comando PALETASHERR para abrir el panel Paleta de herramientas. Haga clic derecho en el panel y seleccione Personalización Paletas... para mostrar el cuadro de diálogo Personalizar. Luego, haga clic derecho sobre la paleta personalizada que desee y seleccione la opción Exportar... para abrir el cuadro de diálogo Paleta de exportación. Guarde el archivo con el formato XTP.
En BricsCAD: inicie el comando PALETASHERR para abrir el panel Paleta de herramientas. Haga clic derecho en el panel y seleccione Personalización Paletas... para mostrar el cuadro de diálogo Personalizar. Luego, haga clic derecho sobre la paleta que desee y seleccione la opción Importar para abrir el cuadro de diálogo Importar paleta. Seleccione el archivo XTP que contiene la paleta personalizada que desea importar.
- Si hace clic derecho sobre una herramienta de la paleta y seleccione Propiedades..., podrá comprobar que sus propiedades también se migraron correctamente.
- Se recomienda crear una carpeta independiente para las paletas de herramientas personalizadas dentro de BricsCADla carpeta Support y guardar allí el archivo XTP.
Migración de alias de comando personalizados
Los alias de comando son nombres alternativos para los comandos de BricsCAD, y se guardan en un archivo PGP (consulte el artículo Alias de comando).
Desde AutoCAD® la carpeta Support de su instalación, abra el archivo acad.pgp con un editor de texto y desplácese hacia abajo hasta la sección Alias de comandos definidos por el usuario. Seleccione la definición de los alias de comandos personalizados y cópiela.
Vaya a BricsCADla carpeta Support: abra el archivo default.pgp con un editor de texto, pegue la definición de los alias de comandos personalizados al final del archivo, guarde los cambios y cierre el editor.
Migración de archivos shape personalizados
Los archivos shape suelen almacenarse en la carpeta Support tanto para AutoCAD® y BricsCAD. Copie los archivos shape desde AutoCAD®la carpeta Support y péguelos en BricsCADla carpeta Support.
Migración de archivos LISP
BricsCAD es compatible con AutoCAD® AutoLISP, por lo que puede cargar y ejecutar archivos LSP. Sin embargo, los formatos de archivo VLX y FAS son AutoCAD® archivos LISP cifrados específicos, y BricsCAD no puede cargar dichos archivos (consulte el artículo Lisp).
Tanto para AutoCAD® y BricsCAD, puede encontrar los archivos LISP en la carpeta Support dentro de la carpeta de instalación. Para BricsCAD, la ruta de esta carpeta es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V25 en_US\Support.
Dos archivos LISP se cargan automáticamente en AutoCAD®la carpeta Support: acad.lsp y acaddoc.lsp. En BricsCADla carpeta Support, el equivalente de estos dos archivos LSP es on_start_default.lsp y on_doc_load_default.lsp.
- Migración de ACAD.LSP a ON_START.LSP
- Desde AutoCAD®la carpeta Support: abra el archivo acad.lsp con un editor de texto y copie el contenido personalizado al portapapeles.
En BricsCADla carpeta Support: cree un nuevo archivo con un editor de texto y asígnele el nombre on_start.lsp, pegue el contenido personalizado desde el portapapeles y guarde el archivo.
- Migración de ACADDOC.LSP a ON_DOC_LOAD.LSP
- Desde AutoCAD®la carpeta Support: abra el archivo acaddoc.lsp con un editor de texto y copie el contenido personalizado al portapapeles.
En BricsCADla carpeta Support: cree un nuevo archivo con un editor de texto y asígnele el nombre on_doc_load.lsp, pegue el contenido personalizado desde el portapapeles y guarde el archivo.
- Al igual que en AutoCAD®, los archivos on_start.lsp y on_doc_load.lsp se cargan de forma predeterminada por sesión, pero también pueden cargarse para cada dibujo si la variable de sistema ACADLSPASDOC se establece en 1.
- Otra forma de cargar sus rutinas LISP es mediante el comando APPLOAD. Después de ejecutar el comando, se muestra el cuadro de diálogo Cargar archivos de Aplicación para seleccionar los archivos de aplicación que desea ejecutar dentro de BricsCAD. La opción Auto cargar especifica si un archivo se cargará automáticamente o no en la próxima BricsCAD sesión (consulte el artículo Cargar archivos de aplicación - cuadro de diálogo para obtener más información).
- Migración de archivos VLX cifrados, archivos FAS, proyectos VLX (PRV) y proyectos FAS (PRJ)
- BricsCAD le permite acceder a archivos o proyectos utilizando DEScoder.exe, una herramienta para cifrar archivos LISP en el formato de archivo DES.
La ruta del codificador DES es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
- Abra el codificador.
- Seleccione el archivo LISP en el campo Origen.
- Haga clic en el botón Convertir el archivo Lisp de origen seleccionado en un archivo DES cifrado, junto al campo Destino.
- Una vez convertido el archivo DES, cópielo en BricsCADla carpeta soporte : C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V25 en_US\Support.
(vl-list-loaded-lisp) en la línea de comandos.Migración desde BricsCAD versión anterior
Migración automática
La primera vez que inicia BricsCAD después de una actualización, el contenido de UserDataCache de la subcarpeta de BricsCADla carpeta de instalación se compara con el contenido de las carpetas de archivos del usuario. Si tiene archivos personalizados en estas carpetas y uno o más de los archivos correspondientes en la carpeta UserDataCache son más recientes, se mostrará el cuadro de diálogo Administrador de archivos de usuario de BricsCAD. Puede optar por conservar o sobreescribir los archivos con la última versión.
Configuración manual
Para importar manualmente cualquier archivo personalizado desde una BricsCAD versión anterior, siga la guía de migración explicada anteriormente para cada tipo de archivo.
