NUBEPUNTOSCLASIFICAR comando
Asigna clases a cada punto de una nube de puntos.
Ícono:
Requisitos
  • El clasificador de nube de puntos solo se ejecuta en Windows.
  • La GPU de su sistema debe ser compatible con CUDA.
    Importante: En BricsCAD V25, el clasificador no es compatible con las GPU de arquitectura Blackwell de NVIDIA.
    Nota: Puedes comprobar si tu GPU es compatible con CUDA aquí.
  • Asegúrese de que el controlador NVIDIA más reciente esté instalado y en ejecución.
Preparación de las bibliotecas clasificadoras
  1. Descargue las bibliotecas clasificadoras desde aquí.
  2. Descomprima el archivo.
  3. Copie el contenido de la carpeta en la BricsCAD carpeta de instalación:
    • Seleccione todos los archivos DLL y la carpeta UserDataCache dentro de las bibliotecas clasificadoras y, a continuación, arrástrelos y suéltelos sobre la carpeta de instalación. Se copiarán todos los archivos DLL y se actualizará la carpeta UserDataCache , con la carpeta de modelos PCC copiada dentro de ella.
    • Como alternativa, primero puede copiar y pegar todos los archivos DLL dentro de las bibliotecas clasificadoras en la carpeta de instalación y, a continuación, copiar y pegar la carpeta de modelos PCC en la carpeta UserDataCache dentro de la carpeta de instalación.
    La ruta predeterminada de la BricsCAD carpeta de instalación es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
    Importante: Debe volver a ejecutarse BricsCAD después de copiar las bibliotecas clasificadoras.
Si se cumplen todos los requisitos anteriores y las bibliotecas se copian correctamente, el comando NUBEPUNTOSCLASIFICAR ejecutará el clasificador.
Método
Cuando se llama al comando y se selecciona el modelo, el clasificador se ejecutará en segundo plano y los resultados aparecerán en el panel Administrador de nubes de puntos cuando estén listos.
Nota: Utilice el comando POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN para abrir el panel Administrador de nubes de puntos .
Hay 4 modelos diferentes para usar con el clasificador:
  • indoorBasic: 10 clases básicas para escaneos en interiores (paredes, techo, suelo, ventanas, puertas, desorden, etc.).
  • indoorSimplified: modelo con 20 clases para escaneos de interiores (clases básicas + Techo inclinado, Equipo de techo, Estructura de acero, Barandilla, etc.).
  • indoorFull: modelo con 40 clases para escaneos de interiores (clases simplificadas + Instalación de tuberías, Instalación de cables, Radiador, Fontanería, etc.).
  • Exterior: modelo con 5 clases para escaneos al aire libre (Terreno, Vegetación, Edificio, Carretera pavimentada - hardscape, Ruido).
  • Carreteras (a partir de V25.2.03): modelo con 30 clases, utilizado para la clasificación de nubes de puntos típicamente capturadas a través de un escáner instalado en un automóvil (Vegetación, Edificios, Superficie de la carretera, Bordillos, Barandillas, Postes de señalización, Vehículos, etc.)
  • Construcción (a partir de V25.2.03): modelo con 15 clases, utilizado para la clasificación de nubes de puntos capturadas de un sitio de construcción (Vegetación, Edificios, Carretera y paisaje duro, Vallado, Material de construcción, Zanjas, etc.)
Nota: En el caso de los modelos de interior, los resultados serán más precisos si se dispone de información sobre la habitación. Para obtener información de la habitación, siga estos pasos:
  1. Ejecute el comando NUBEPUNTOSDETECTARPISOS para detectar las plantas en la nube de puntos. Las plantas detectadas se enumeran en el panel Administrador de nubes de puntos en la sección Edificios.
  2. (Opcional) Para editar la selección de puntos asignados a un piso, haga clic con el botón derecho del ratón en el piso que aparece en el panel Administrador de nubes de puntos y seleccione la opción Modificar en el menú contextual (consulte también el artículo del comando POINTCLOUDMODIFYFLOOR ).
  3. Ejecute el comando POINTCLOUDDETECTROOMS para detectar habitaciones en las plantas seleccionadas. Los resultados aparecerán en Edificio en el panel Administrador de nubes de puntos .
Opciones dentro del comando
Seleccionar en modelo
Permite seleccionar uno de los modelos de clasificación.
interiorBasico
Clasifica nubes de puntos utilizando clases básicas de interiores.
interiorCompleto
Clasifica nubes de puntos utilizando clases completas de interiores.
interiorSimplificado
Clasifica nubes de puntos mediante clases simplificadas de interiores.
Exterior
Clasifica las nubes de puntos mediante clases al aire libre.
Carreteras
Clasifica las nubes de puntos mediante clases de carretera (a partir de V25.2.03).
Construcción
Clasifica las nubes de puntos mediante clases de construcción (a partir de V25.2.03).
Seleccionar el modo de clasificación
Permite seleccionar la configuración preestablecida para el clasificador.
Velocidad
Prioriza la velocidad sobre la calidad en el proceso de clasificación.
Calidad
Prioriza la calidad sobre la velocidad en el proceso de clasificación.
