AMBALLOON comando
Añade anotaciones numéricas para geometría, bloques o piezas normalizadas anotadas con referencias de pieza.
Método
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: La anotación de globo se agrega a la capa AM_5.
Note: Las anotaciones de globo son compatibles con la aplicación heredada AutoCAD® Mechanical.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Seleccione las referencias de pieza de la lista de materiales actual para las que desea añadir referencias numéricas.
Opciones dentro del comando
- auTo
- Añade anotaciones numéricas para todas las referencias de pieza seleccionadas a la vez.Note: Los puntos de partida de las directrices de extremo de cota de globo se encuentran dentro de los símbolos de referencia de pieza.
- Uno
- Añade una anotación de referencia numérica para la referencia de pieza seleccionada una a una.
- establece lista de materiales
- Le permite elegir la lista de materiales que desea utilizar.Note:
- Cuando no hay ninguna lista de materiales (BOM) presente en el dibujo, se generará automáticamente una lista de materiales denominada PRINCIPAL.
- Las referencias de pieza que pertenecen a la lista de materiales elegida se resaltan en rojo para poder seleccionarlas fácilmente.
- El número de referencia numérica de la pieza está de acuerdo con la lista de materiales utilizada.
- Enumera la lista de materiales existente en el dibujo en la línea de comando.
