AMPARTREF comando
Crea un símbolo de referencia de pieza y lo coloca en el área de dibujo.
Ícono:
Método
El comando sólo está disponible para dibujos que contienen entidades mecánicas.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Los símbolos de referencia de pieza se agregan a la capa AM_12.
Note: Los símbolos de referencia de piezas son compatibles con la aplicación AutoCAD®Mechanical heredada.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Seleccione el objeto al que desea enlazarle un símbolo de referencia de pieza.
Se abre el cuadro de diálogo referencia de pieza.
Note:
- Si hace clic en un espacio vacío en el área de dibujo, el programa coloca un símbolo de referencia de pieza no enlazado (una referencia de pieza que no está enlazada a ninguna geometría) en esa posición. Se abre el cuadro de diálogo referencia de pieza.
- En el panel de propiedades, puede editar las propiedades del símbolo referencia de pieza.
- Al hacer doble clic en el símbolo de referencia de pieza, se abre el cuadro de diálogo referencia de pieza.
Opciones dentro del comando
- Bloque
- Aplica una referencia de pieza a una referencia de bloque. Se abre el cuadro de diálogo referencia de pieza.
- Copiar
- Copia una referencia de pieza seleccionada en otro lugar del área de dibujo.
- Referencia
- Mueve la referencia seleccionada.
