AMBOMSETTINGS comando
Inicia el cuadro de diálogo Configuración BOM.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Método
Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
  1. Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
    1. Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
    2. Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
  2. Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
    2. Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Estas dimensiones son compatibles con la aplicación AutoCAD® de Mechanical heredada.
Note: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Abra el cuadro de diálogo Configuración.
Configura las propiedades de las referencias de piezas (Part References) y configura las propiedades predeterminadas para las listas de piezas y la captura de datos para la lista de materiales.
  1. Componente
  2. Lista de partes
  3. Lista de propiedades
  4. Añadir nuevo
  5. Añadir predefinido
  6. Restaura el valor por defecto
Componente
Contiene una lista de propiedades de componentes que son visibles en Referencia de pieza. Se pueden seleccionar más propiedades presionando la tecla Ctrl/Shift.
Encima de esta lista hay iconos de eliminar, subir y bajar, que están disponibles solo cuando se selecciona una fila o la(s) fila(s) seleccionada(s) se pueden mover hacia arriba o hacia abajo.
Visibilidad
Alterna la visibilidad de la propiedad.
Propiedad
Muestra el nombre de una propiedad de componente. Este nombre único es aquel con el que se hace referencia a una columna de lista de materiales en las fórmulas.
Subtítulo
Define el encabezado de columna que se mostrará para esta propiedad en una tabla de BOM o lista de piezas.
Mostrar mensajes
Muestra el encabezado de columna elegido que se mostrará para esta propiedad en una tabla de lista de materiales o lista de piezas.
Tipo de datos
Define el tipo de datos para la propiedad (Numérico o Texto)
Valor
Define el valor predeterminado de la propiedad.
Precisión
Define la precisión de la propiedad.
Lista de partes
Contiene una lista de propiedades de la lista de piezas que son visibles en las listas de piezas, de forma predeterminada.
Además de la configuración de Propiedades del componente , están disponibles las siguientes propiedades:
Alineación de subtítulos
Define la posición del encabezado de la columna en la celda.
Alinear valor
Define la posición del valor en la celda.
Ancho
Define el ancho de la celda.
Añadir nuevo
Añade nuevas propiedades de componente como columnas a la lista de materiales. Abre el cuadro de diálogo Agregar nuevas propiedades de componente :
Añadir predefinido
Agrega nuevas columnas de propiedades de componentes predefinidas a la lista de materiales. Abre el cuadro de diálogo Agregar propiedades de componente predefinidas :
Restablece todas las configuraciones al valor predeterminado para la norma de dibujo actual.
