AMDATUMID comando
Dibuja un identificador de dato y lo adjunta a una entidad.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione el objeto al que desea adjuntar el símbolo de identificador de referencia y especifique los puntos para su ubicación y, a continuación, se abre el cuadro de diálogo Identificador de referencia . El primer segmento de directriz es perpendicular al objeto enlazado.
Al hacer doble clic en un símbolo de identificador de referencia, se abre el cuadro de diálogo Identificador de referencia , que le permite cambiar sus parámetros.
Después de crear el símbolo de identificador de referencia con el comando AMDATUMID, sus propiedades también se pueden cambiar en el panel Propiedades :
- Símbolo
- Norma de redacción
- Muestra el estándar de dibujo.
- Revisión estándar
- Muestra la revisión estándar.
- Escala
- Establece la escala de notas.
