AMNOTE comando
Dibuja una nota directriz y adjuntala a una entidad.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione el objeto al que desea adjuntar la nota directriz, especifique los puntos para su ubicación y escriba la nota de texto. El texto de la nota debe tener formato en el cuadro de diálogo Formato de texto que se abre.
Después de crearlo, puede cambiar el texto de la nota en el campo Contenido del panel Propiedades .
Después de crear la nota inicial con el comando AMNOTE, sus propiedades se pueden configurar en el panel Propiedades:
- Símbolo
- Norma de redacción
- Muestra el estándar de dibujo.
- Revisión estándar
- Muestra la revisión estándar.
- Escala
- Establece la escala de notas.
- Voltear símbolo
- Cambia entre el texto alineado a la derecha y a la izquierda desde el final de la línea de referencia.
- A la línea de referencia
- Cambia entre mostrar (ON) y ocultar (OFF) la línea de referencia.
- Justificación del texto
- Especifica la ubicación del texto con respecto a la línea de referencia.
- Justificación de directriz
- Establece el tipo de justificación de directriz.
- Requisitos
- CT
- Permite editar el contenido de la nota.
- Directriz
- Extremo de cota primario
- Establece el estilo de directriz.
