AMPOWERDIM_ANG comando
Crea dimensiones angulares.
Ícono:
Descripción
Este comando es un acceso directo a la opción Angular del comando PDIM.
Método
Hay tres métodos para definir el ángulo:
- Definiendo los tres puntos.
- Al definir las dos líneas.
- Definiendo un arco o un círculo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar Acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Nota: Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo relacionado cuadro de diálogo editar dimensiones.
Después de crear la cota lineal alineada, puede definir nuevas cotas eligiendo las opciones del comando PDIM.
