PDIM comando
Crea cotas como entidades de ACM. Es un comando AMPOWERDIM.
Ícono:
Método
Seleccione los objetos para crear la dimensión y especifique el punto para su ubicación. Se abre el cuadro de diálogo editar acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Nota: Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo relacionado cuadro de diálogo editar dimensiones.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Nota: Estas dimensiones son compatibles con la aplicación ® de Mechanical heredada.
Nota: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Nota: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Nota: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Opciones dentro del comando
- Lineal
- Crea dimensiones lineales apiladas.
- Alineado
- Crea una dimensión alineada.
- Angular
- Crea dimensiones angulares.
- Radial
- Crea una dimensión radial.
