Cuadro de diálogo editar acotación
Descripción
El cuadro de diálogo Editar Dimensión le permite editar las propiedades de una dimensión. Puede ser iniciado por el comando AMPOWEREDIT si selecciona una dimensión.
  1. Pestañas del editor
  2. Representación gráfica
  3. Representación
  4. Texto
  5. Valor
  6. Propiedades
General
Representa cómo se verá el texto de dimensión.
Representación
Define cómo se representa la dimensión.
Nota: Al pasar el ratón por encima de las casillas de verificación de las opciones, aparece un tooltip con explicaciones sobre la representación.
Texto
Agrega elementos de texto al texto de dimensión mostrado. El símbolo de la izquierda activa y desactiva si se mostrará el valor de dimensión y puede seleccionar Caracteres Especiales en el cuadro de diálogo Caracteres Especiales si hace clic en el cuadro de caracteres.
Valor
Especifica la configuración del valor que se muestra.
  • Distancia Exacta: muestra la distancia exacta de la dimensión seleccionada.
  • Precisión: especifica el número de dígitos decimales que se muestran. Por defecto, está configurado en 2.
  • Escala Lineal: especifica la escala lineal del valor de dimensión. Por defecto, este valor está fijado en 1.
Propiedades
  • Aplicar a: le permite aplicar las propiedades especificadas a otras entidades. Haga clic en el botón Aplicar a y, a continuación, seleccione las entidades a las que desea aplicar los ajustes de dimensión. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades, donde puede seleccionar las propiedades que desea aplicar a las entidades seleccionadas.
  • Copiar Desde: le permite copiar propiedades de una entidad seleccionada al cuadro de diálogo Editar Dimensión. haga clic en el botón Copiar Desde y seleccione la entidad desde la que desea copiar las propiedades. Esto abre el cuadro de diálogo Propiedades, donde puede seleccionar las propiedades que desea copiar en el cuadro de diálogo Editar Dimensión.
Inspección
  1. Forma
  2. Tasa de Etiqueta/Inspección
Forma
Define la forma del marco alrededor del texto de la cota Puede alternar entre las opciones.
Especifica la configuración para la dimensión de inspección.
  • Etiqueta: activa o desactiva la etiqueta que identifica las dimensiones individuales de la inspección. Puede escribir una etiqueta en la casilla Etiqueta si está activada.
  • Tasa de Inspección: activa o desactiva la visualización de la Tasa de Inspección. Puede ingresar un índice de inspección, esta es la frecuencia con la que se inspecciona la pieza.
    Nota: La tasa de inspección se expresa en porcentaje.
Geometría
  1. Geometría
  2. Desplazamiento del texto
  3. Marca Central
Geometría
Muestra cómo se verá la cota. Puede activar y desactivar la línea de primera cota, la primera línea de extensión, la segunda línea de extensión, la línea de segunda cota, mostrar centro y forzar línea interior.
Si hace clic en el Texto de dimensión, el cuadro de diálogo cambia a la pestaña General, donde puede editar cómo se visualiza el texto de dimensión.
Si hace clic en una punta de flecha, se abre el cuadro de diálogo Diálogo de Flecha que le permite seleccionar el tipo de punta de flecha que se muestra.
Especifica el desplazamiento de texto desde la línea de dimensión.
Marca Central
Especifica el tamaño de la marca central. Esta opción solo está habilitada con una cota de radio o diámetro, cuando la opción centro de visualización está activada en el cuadro geometría.
Unidades
  1. Primaria
  2. Alternativo(a)
Primaria
Especifica las propiedades para las unidades primarias.
  • Unidades: abre una lista desplegable donde puede seleccionar el tipo de unidad. De forma predeterminada, se establece en Decimal.
  • Redondear: especifica el número de decimales para redondear los valores de dimensión.
Alternativo(a)
Especifica las propiedades para unidades alternativas. La precisión establece el número de decimales para las unidades alternativas.
Ajustar
  1. Ajustar
  2. Precisión
  3. Usar Ajuste
  4. Previsualizar
Ajustar
Establece el símbolo para mostrar el ajuste. Sólo se muestra si la opción Usar Ajuste está activada. Haga clic en los tres puntos para abrir el cuadro de diálogo Ajustes para agregar ajustes a las dimensiones.
Precisión
Establece el número de decimales de las unidades Primaria y Alternativa.
Usar Ajuste
Activa y desactiva si el ajuste se muestra en el texto de cota.
Previsualizar
Muestra cómo se muestra el ajuste en el texto de dimensión.
Desviación
  1. Desviación
  2. Precisión
  3. Usar Tolerancia
  4. Previsualizar
Desviación
Establece el límite de desviación superior e inferior entre el valor nominal y el valor de tolerancia superior e inferior que se muestran.
Precisión
Usar Tolerancia
Activa y desactiva si el texto de cota se muestra como un valor de tolerancia.
Previsualizar
Muestra cómo se muestran los valores de tolerancia como texto de dimensión.
