-BIMCREARVENTANA comando
Crea una ventana o abertura totalmente paramétrica basada en un contorno cerrado.
Descripción
Crea ventanas paramétricas utilizando como perfil cualquier entidad como un límite, una polilínea cerrada o una cuadrícula.
Método
Seleccione un perfil (contorno, polilínea cerrada o rejilla) en un muro para crear una ventana o una abertura. Para la opción ventana (definida como predeterminada), especifique también un tipo de panel.
La ventana o abertura se crea como un bloque paramétrico con propiedades BIM. El tipo de componente es Bloque BIM (para obtener más información sobre los bloques BIM, consulte el artículo Uso del panel Biblioteca ).
Opciones dentro del comando
- VEntana
- Crea una entidad de ventana BIM. Se crea automáticamente una apertura * en el sólido sobre el que se encuentra la entidad de perfil.
- Apertura
- Crea una entidad Apertura en el sólido en el que se encuentra la entidad de perfil. La abertura se crea mediante un sólido en la capa BC_SUBTRACT . Esta capa está congelada por defecto. Descongele la capa para seleccionar la apertura.
- Tipo de panel
UNico
Vertical doble
Horizontal doble
Vertical triple
Inferior triple
Superior triple
Izquierda superior
Derecha triple
Horizontal triple
