BHERRAMIENTACCION comando
Añade una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicos en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una función experimental que puede no ser aún estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Método
Puede añadir una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico. La acción define cómo se mueve o cambia el conjunto de selección en la geometría del bloque cuando la acción se activa en una referencia de bloque dinámica.
Introduzca el tipo de acción, seleccione el parámetro al que desea añadir la acción, especifique el conjunto de selección y la ubicación de la acción.
Opciones dentro del comando
- Matriz
- Agrega una acción de matriz a un parámetro lineal, polar o XY.
- Buscar
- Agrega una acción de búsqueda a un parámetro de búsqueda.
- Invertir
- Agrega una acción de volteo a un parámetro de volteo.
- Mover
- Añade una acción de movimiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
- ROtar
- Agrega una acción de rotación a un parámetro de rotación.
- Escala
- Añade una acción de escala a un parámetro lineal, polar o XY.
- EStirar
- Añade una acción de estiramiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
- Estiramiento Polar
- Añade una acción de estiramiento polar a un parámetro polar.
