BIMANCHOR comando (Experimental)
Ancla/desancla un bloque a/desde una cara de un sólido 3D.
Icono:
Aviso de exención de responsabilidad
BIMANCHOR es una característica experimental que puede no ser estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
Para anclar un bloque en una cara sólida 3D, seleccione la referencia de bloque y, a continuación, seleccione un punto en una cara de un sólido 3D. Este ancla une el bloque a la cara. El bloque permanecerá en la cara cuando se mueva o edite el sólido anfitrión.
Para desanclar un bloque de una cara sólida 3D, seleccione el bloque anclado y, a continuación, seleccione Sí.
