BIMIFY comando
Analiza el modelo y ejecuta la clasificación automática y la asignación de ubicación espacial para todo el modelo.
Ícono:
Descripción
Analiza el modelo y ejecuta una clasificación automática y una asignación de ubicación espacial para todo el modelo. Crea nuevos edificios y/o historias y espacios si es necesario. Opcionalmente, crea secciones de plano y elevaciones.
- Las entidades de sección se convierten en entidades BimSection.
- Referencias de bloque simples pueden clasificarse.
Método
La ejecución del comando BIMIFY en todo el modelo clasificará objetos, asignará ubicaciones espaciales, detectará espacios y creará alzados y planos de sección de planta en el modelo.
Cuando se completa el proceso BIMIFY, se proporciona una descripción general del resultado en la línea de comandos.
Este comando abre el panel de comandos Bimify .
- Al crear nuevos edificios, la variable de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME define la nomenclatura y la numeración de los elementos espaciales. Puede acceder a esta información en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales .
- Al agregar nuevos pisos a un edificio existente, la propiedad Esquema de nomenclatura de niveles del edificio reemplaza el valor de la variable de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Con la Story Bar abierta (la variable de sistema STORYBAR está configurada en 1 o 2), puede cambiar fácilmente entre los pisos definidos en el modo de vista superior para comenzar a crear muros.
Panel del comando Bimify
El panel de comandos Bimify le permite analizar el modelo y ejecutar una clasificación automática y una asignación de ubicación espacial para todo el modelo.
- Entidades
- Opciones
- Comentarios y opiniones
- Entidades
- Seleccionar entidades en el dibujo
- El comando BIMIFY se ejecuta para las entidades seleccionadas en el dibujo.
- Opciones
- Disciplina
- Determina a qué disciplina pertenece el modelo para mejorar la clasificación automática.
- Mantener el panel abierto y mostrar los resultados
Si se activa la opción Activado, el panel mostrará el progreso y los resultados mientras se realiza el cálculo.
Nota: Esta opción está desactivada por defecto para mantener la coherencia con las versiones anteriores.
