BIMPROPAGAR comando
Asigna detalles relacionados con sólidos de base seleccionados a sólidos de base similares en el modelo.
Ícono:
Descripción
Asigna detalles (sólidos, agujeros, geometría de acabado, etc.) relacionados con sólidos de base seleccionados a sólidos de base similares en el modelo y, opcionalmente, describe el detalle en una cuadrícula.
Método
Seleccione los sólidos de referencia y, opcionalmente, las entidades de detalle (sólidos, referencias de bloque, caras, aristas, etc.).
Se puede utilizar para copiar detalles en todo el modelo.
Note: El área de detalle a copiar se muestra en azul. La zona de contacto de referencia se muestra en color púrpura.
Acepte o rechace las sugerencias haciendo clic en la marca. Luego
- Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro.
- Un signo de interrogación significa que la sugerencia no se aplicará debido a una de varias razones posibles.
- Una X roja significa que la sugerencia no se aplicará.
Note: Al pasar el ratón por encima del widget, aparecerán más opciones.
Note: Si la variable de sistema PROPAGATESEARCHSPACE está activada, puede seleccionar un espacio de búsqueda que le permita limitar los lugares que se propagarán.
Opciones dentro del comando
- Bloque
- Propaga el detalle como un bloque.
- Copiar
- Propaga el detalle como una copia.
- Seleccionar espacio de búsqueda
- Seleccionar el o los espacios para limitar los lugares que se propagarán.
- Todo el dibujo
- Selecciona todo el dibujo como espacio de búsqueda.
- No
- No acepta el detalle.
- Infla primero
- Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
- Guardar detalles
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar dibujo como, que permite guardar el detalle.
- guardar detalles en la Biblioteca
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar detalle, que permite guardar el detalle en la biblioteca.
