BIMPROPAGAR comando
Asigna detalles relacionados con sólidos de base seleccionados a sólidos de base similares en el modelo.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Asigna detalles (sólidos, agujeros, geometría de acabado, etc.) relacionados con sólidos de base seleccionados a sólidos de base similares en el modelo y, opcionalmente, describe el detalle en una cuadrícula.
Método
Seleccione los sólidos de referencia y, opcionalmente, las entidades de detalle (sólidos, referencias de bloque, caras, aristas, etc.).
Se puede utilizar para copiar detalles en todo el modelo.
Nota: El área de detalle a copiar se muestra en azul. La zona de contacto de referencia se muestra en color púrpura.
Puede aceptar o rechazar sugerencias haciendo clic en la marca:
  • Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro.
  • Un signo de interrogación significa que la sugerencia no se aplicará debido a una de varias razones posibles.
  • Una X roja significa que la sugerencia no se aplicará.
Nota: Al pasar el ratón por encima del widget, aparecerán más opciones.
Nota: Si la variable de sistema PROPAGATESEARCHSPACE está activada, puede seleccionar un espacio de búsqueda que le permita limitar los lugares que se propagarán.
Nota: Cuando se propaga un detalle de proyecto avanzado, el volumen de detalle se utiliza para añadir referencias de detalle en los lugares donde BIMPROPAGA la geometría de detalle modificada/añadida.
Opciones dentro del comando
Bloque
Propaga el detalle como un bloque.
Copiar
Propaga el detalle como una copia.
Seleccionar espacio de búsqueda
Seleccionar el o los espacios para limitar los lugares que se propagarán.
Todo el dibujo
Selecciona todo el dibujo como espacio de búsqueda.
No
No acepta el detalle.
Infla primero
Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
Guardar detalles
Muestra el cuadro de diálogo Guardar dibujo como , que permite guardar el detalle.
