BIMCREATEDETAIL comando
Crea un detalle 3D y lo guarda en la biblioteca de detalles .
Ícono:
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Crear detalle , que permite definir un detalle BIM 3D en tres pasos.
Nota: Las opciones de la línea de comandos reflejan las opciones que se encuentran en el panel contextual de comandos.
Puede optar por crear:
- Un detalle básico : se puede guardar en el Proyecto y se puede hacer referencia a él en el espacio modelo.
- Un detalle avanzado : se puede guardar en el Proyecto o en la Biblioteca y se puede propagar en el espacio modelo.
- Básico
- Avanzado
Básico
Crea un archivo de detalle básico con las entidades seleccionadas en el proyecto BIM, simplemente especificando un nombre de detalle y un nombre de archivo de detalle.
Nota: Utilice el comando BIMADDDETAILREFS para añadir referencias del detalle básico al modelo.
El archivo DWG de detalle:
- Se guardará en los archivos del proyecto (la carpeta Detalles ).
- Aparecerá en la pestaña Archivos del en la carpeta Detalles, marcado como un
de detalle básico (haga clic con el botón derecho en su nombre para acceder a las opciones en el menú contextual).
- Seleccionar en dibujo
- Limpiar selección
- Haga clic en esta área para iniciar el proceso de selección. Pulse Enter para confirmar la selección. Haga clic de nuevo para editar la selección.
- Limpiar selección
- Haga clic en el icono de la papelera de reciclaje para borrar la selección.
- Nombre
- Archivo de detalle
- Agregar referencias detalladas
- Nombre
- Permite introducir el nombre del detalle que se va a crear. Este nombre se utilizará al etiquetar el detalle en las hojas.
- Permite introducir un nombre del archivo DWG de detalle.
- Cuando se selecciona, después de guardar el detalle, BIMADDDETAILREFS se inicia automáticamente y el nombre del detalle se pasará a través del argumento de la línea de comandos para crear un vínculo entre el modelo maestro y el archivo de detalles. Por lo tanto, puede comenzar inmediatamente a convertir sólidos en volúmenes, o crear volúmenes a partir de extensiones de (sub)entidades.
Avanzado
Crea un archivo de detalle que contiene la información necesaria (objetos de espacio modelo y un volumen de detalle calculado automáticamente) para propagar el detalle en el modelo.
Nota: Utilice el comando BIMPROPAGAR para propagar el detalle avanzado en el modelo.
- Se puede guardar en los archivos del proyecto (la carpeta Detalles ) o en la biblioteca (el panel Detalles ).
- Aparecerá en la pestaña Archivos del en la carpeta Detalles (si se guarda en los archivos del proyecto), marcado como un
de detalle avanzado (haga clic con el botón derecho en su nombre para acceder a las opciones en el menú contextual).
El PASO 1/3 le permite seleccionar el tipo de detalle (Delimitado o Extruible), los sólidos de referencia y las entidades de detalle.
- Tipo de detalle
- Sólidos de referencia
- Entidades de detalle
- Tipo de detalle
- Permite elegir el tipo de detalle que se va a crear.
- Permite seleccionar los sólidos que definen la situación en la que se debe aplicar el detalle. Estos sólidos no se copiarán, sino que se utilizarán para que coincidan con otras ubicaciones. Se debe seleccionar al menos un sólido de referencia para continuar con el siguiente paso.
- Opcionalmente, puede seleccionar entidades para agregar más detalles en relación con el sólido (sólidos) de referencia seleccionado. Estas entidades (sólidos, referencias a bloques, caras...) se copiarán cuando se inserte o propague el detalle.
El PASO 2/3 le permite establecer la inflación del volumen de detalle.
Nota: Durante este paso, defina la vista óptima para el detalle en el espacio modelo. Esta vista se guardará como miniatura del detalle.
- Detalle de la inflación del volumen
- Expande la zona sensible del detalle para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del volumen de detalle detectado inicialmente se desplazan hacia afuera por el factor especificado.
El PASO 3/3 le permite seleccionar dónde guardar los detalles. El panel muestra la configuración correspondiente a la ubicación seleccionada.
- Guardar detalle en
- Le permite elegir dónde guardar los detalles.
