BIMCUBIERTA comando
Crea sólidos clasificados como Cubierta.
Ícono:
Descripción
El comando crea una cubierta basada en una curva o contorno 2D cerrado. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Cubierta.
Hay tres métodos para definir los límites exteriores de una cubierta:
- Dibuja un rectángulo.
- Dibuja una polilínea.
- Selecciona todas las entidades del dibujo.
Utilice el widget Asistente de teclas de acceso rápido para cambiar la dirección de la cubierta actual. Pulse la tecla Ctrl para girarla 90 grados en sentido antihorario.
Nota: The Hotkey Assistant widget is displayed if the HOTKEYASSISTANT system variable is set to 1 and the Display Hotkey Hints for BIMROOF options checkbox is ticked in the Hotkey Assistant Configuration dialog box (see Hotkey Assistant widget article).
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Modo de creación
- Composición
- Cotas
- Terminación de la cubierta
- Localización espacial
- Modo de creación
- Le permite elegir un método para crear la cubierta.
- Composición
- Haga clic en el botón Examinar (
) para abrir el cuadro de diálogo ComposicioneS que le permite definir la composición de cubierta actual. De forma predeterminada, se muestran las composiciones de tipo Cubierta . Puede cambiar este filtro en el cuadro de diálogo Composiciones.
- Cotas
- Espesor
- Establece el espesor de la cubierta.Nota: Cuando se selecciona una composición con un espesor fijo o mínimo, el campo de entrada de espesor se limita en consecuencia.
- Establece el tipo de terminación de la cubierta: horizontal, perpendicular, vertical.
- Le permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla a la cubierta.
Nota: Las opciones del panel contextual de comandos y las del widget Asistente de teclas de acceso rápido reflejan las opciones de la línea de comandos.
