BIMFORJADO comando
Crea sólidos clasificados como losa.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
El comando crea losas basadas en una curva o contorno 2D cerrado. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Losa .
Hay tres métodos para definir los límites exteriores de una cubierta:
  • Dibuja un rectángulo.
  • Dibuja una polilínea.
  • Selecciona todas las entidades del dibujo.
Utilice el widget Asistente de Hotkey para cambiar la dirección de la cubierta actual. Presione la tecla Ctrl para cambiar entre las opciones mostradas.
Nota: The Hotkey Assistant widget is displayed if the HOTKEYASSISTANT system variable is set to 1 and the Display Hotkey Hints for BIMSLAB options checkbox is ticked in the Hotkey Assistant Configuration dialog box (see Hotkey Assistant widget article).
Opciones dentro del panel contexto de comando
  1. Modo de creación
  2. Composición
  3. Cotas
  4. Justificación
  5. Localización espacial
Modo de creación
Le permite elegir un método para crear el forjado.
Rectangular
Define el nuevo límite del forjado dibujando manualmente un rectángulo.
Polilínea
Define el nuevo límite del forjado dibujando manualmente una polilínea.
Seleccionar entidades
Le permite seleccionar una entidad del dibujo para definir el nuevo límite del forjado. Puede seleccionar una única curva/región/límite 2D o varios muros. Cuando estas entidades se preseleccionan antes de lanzar el comando BIMFORJADO, el panel selecciona automáticamente este modo.
Composición
Abre el cuadro de diálogo Composiciones que permite definir la composición de losa actual. De forma predeterminada, se muestran las composiciones de tipo Losa . Puede cambiar este filtro en el cuadro de diálogo Composiciones.
Cotas
Espesor
Establece el espesor del forjado.
Nota: Cuando se selecciona una composición con un espesor fijo, este parámetro aparece atenuado.
Justificación
Hay tres opciones de justificación: superior, central e inferior. De forma predeterminada, la justificación está configurada al final. Para cambiarlo, haga clic en otra opción de justificación.
Le permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla al forjado.
Asignar a la historia activa
Le permite copiar la ubicación espacial del nivel activo que se encuentra actualmente activo en TVM o del nivel más cercano si no está en TVM.
Opciones en la línea de comandos
Equidistancia
Especifica la distancia de desfase de los límites de salida de la losa mediante la selección de puntos o escribiendo un número en el campo de cota dinámica.
