BIMSTAIR comando
Crea escaleras.
Ícono:
Descripción
Crea escaleras entre dos forjados de piso o cualquier espacio vacío. Este comando utiliza la distancia entre los valores Z del plano inicial y el plano final seleccionados como altura.
Las escaleras se muestran automáticamente cuando se mueve el cursor. El tipo de escalera que se crea depende de la posición del cursor con respecto a la posición del punto de inicio seleccionado.
Método
Hay dos métodos para crear escaleras utilizando el comando BIMSTAIR:
- Seleccione una cara horizontal de un sólido.
- Seleccione un área vacía.
Se abre el panel de comandos Escalera, que le permite cambiar fácilmente la configuración mientras coloca la escalera.
- Ancho de escalera
- Establece el ancho de la escalera de las escaleras.
- Espacio para la cabeza
- Establece el espacio libre mínimo de la cabeza de las escaleras.
El valor predeterminado es 80 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 2000 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
- Voltear automáticamente / cuarto de vuelta
- Alterna el tipo de escalera.
- Longitud preferida de la banda de rodadura
- Establece la longitud de huella preferida de las escaleras.
- Altura de contrahuella preferida
- Establece la altura de contrahuella preferida de las escaleras.
- Espesor de paso
- Establece el grosor de los pasos individuales.
- Nariz
- Establece la distancia horizontal de la superposición entre huellas posteriores.
- Pisada final
- Controla la creación de una huella en la elevación de la losa delimitadora superior.
- Longitud final de la banda de rodadura
- Establece la longitud de la huella final.
El valor predeterminado es 11,5 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 290 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
- Extensión de descansillo hacia arriba
- Extensión de los descansillos creados con el comando BIMSTAIR en la dirección arriba. El valor predeterminado es 0.
- Extensión de descansillo hacia abajo
- Extensión de los descansillos creados con el comando BIMSTAIR en la dirección abajo. El valor predeterminado es 0.
Opciones dentro del comando
- Cuarto-devuelta
- Gira la dirección del cursor de la escalera 90 grados.Nota: Alternativamente, puede presionar la tecla Ctrl una vez para girar el cursor de la escalera 90 grados.
- Invertir
- Gira la dirección del cursor de la escalera 180 grados.Nota: Alternativamente, puede presionar la tecla Ctrl dos veces para girar el cursor de la escalera 180 grados.
- Tipo en forma de U
- Cambia entre dos escaleras diferentes en forma de U:
