BMARROW comando
Crea una flecha lineal o circular.
Icono:
Descripción
- Se crea una flecha lineal entre dos puntos seleccionados.
- Se crea una flecha circular para una arista circular seleccionada o una cara con aristas circulares.
Estas flechas de anotación lineales y circulares se pueden colocar en ensamblajes 3D, indicando el movimiento de una pieza para crear instrucciones de ensamblaje. Las anotaciones son exportables junto con la geometría al formato 2D SVG para ser utilizado en los manuales de instrucciones.
Método
Elija el punto inicial, el punto final y el ángulo de rotación de la flecha.
Opciones dentro del comando
- Flecha lineal
- Crea una flecha lineal entre dos puntos seleccionados.
- Flecha circular
- Crea una flecha circular para una arista circular seleccionada o una cara con aristas circulares.
- Longitud de la punta
- Establece la longitud de la punta de la flecha.
- Ancho de la punta
- Establece el ancho de la punta de la flecha.
- Espesor
- Establece el grosor de la flecha.
