BMSEQUENCEPANELOPEN comando
Abre el panel Administrador de secuencias .
Descripción
Abre el panel Administrador de secuencias para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Administrador de secuencias aparece con el mismo tamaño y ubicación que antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Administrador de secuencias puede ser flotante, acoplado o apilado.
Aviso de exención de responsabilidad
El Administrador de secuencias es una herramienta experimental que puede no ser estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD®.
