BMWELDSYMRETRIEVE comando
Coloca símbolos de soldadura añadidos a una operación de soldadura en las vistas de dibujo.
Descripción
Recupera información de soldadura (símbolos de soldadura) de cuerpos de soldadura 3D que contienen operaciones de soldadura. La información de soldadura se crea con la opción añadir propiedades de símbolo de soldadura del menú contextual de una operación de soldadura del panel navegador mechanical.
Este comando solo está disponible en el espacio papel.
Método
Seleccione soldar sólido para recuperar su símbolo de soldadura.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Estas dimensiones son compatibles con la aplicación AutoCAD® de Mechanical heredada.
Note: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Opciones dentro del comando
- Auto
- Recupere los símbolos de soldadura creados para todos los sólidos de soldadura visibles de las ventanas gráficas seleccionadas.
