Símbolo de soldadura - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Símbolo de soldadura permite crear símbolos de soldadura especificados. Se puede acceder mediante el comando AMWELDSYM. El cuadro de diálogo contiene 2 fichas principales:
- Símbolo
- Directriz y texto
Símbolo
Especifica las características del símbolo de soldadura.
- Voltear símbolo
- Voltear lados
- Escalonada
- Soldadura de campo
- Todo alrededor
- Profundidad
- Tamaño
- Contorno
- Tipo de soldadura
- Número
- Longitud
- ESpaciado
- Cola de nota cerrada
- Limpiar
- Opciones
- Símbolo de volteo (1)
- Especifica si el símbolo se alinea a la derecha o a la izquierda.
- No marcado: alineado a la derecha.
- Marcado: alineado a la izquierda.
- Voltear lados (2)
- Intercambia el símbolo y sus parámetros en el lado de la flecha con los símbolos del otro lado.
- Escalonada (3)
- Especifica si la soldadura es una soldadura intermitente escalonada.
- Requisitos
- Campo de soldadura (4)
- Conmutar la visibilidad del símbolo de soldadura de campo en el símbolo de soldadura.
- Por todas partes (5)
- Alterna la visibilidad del símbolo Todo alrededor en el símbolo de soldadura.
- Profundidad (6)
- Define la profundidad de la ranura de la soldadura.
- Tamaño (7)
- Define el tamaño de la soldadura.
- Contorno (8)
- Define la forma de la soldadura de la siguiente lista:
- Curvas de nivel de Cóncava
- Contorno Convexo
- Contorno Plano/Grosor
- Contorno con Acabado Esponjoso
- Los Dedos Se Mezclarán Sin Problemas
- Ningún
- Tipo de soldadura (9)
- Define el tipo de soldadura de las siguientes opciones:
- Empalme
- Enchufe agujeros circulares
- Punto de fusión (soldadura de proyección en el sistema B)
- Punto de resistencia (soldadura de proyección en el sistema A)
- Costura de fusión
- Costura de resistencia
- Corrida de Respaldo; Soldadura Trasera o De Respaldo / EE UU
- Esquina con brida
- Culo cuadrado
- V Extremo
- Biselado del extremo
- U Extremo
- J Extremo
- Arista
- Junta de pliegue
- Articulación inclinada
- Articulación superficial
- Empinado trasero en V flanqueado
- Tope biselado flanqueado empinado
- Tope en V con cara de raíz ancha
- Tope biselado con cara de raíz ancha
Nota: Cada tipo de soldadura tiene su icono asociado.
- Numero (10)
- Define el número de soldaduras.
- Longitud (11)
- Define la longitud de la soldadura.
- Espaciado (12)
- Define la distancia entre soldaduras.
- Cola de billete cerrada (13)
- Muestra un estado cerrado de la cola de notas.
- Claro (14)
- Borra todos los datos y devuelve las opciones del cuadro de diálogo a la configuración predeterminada.
Directriz y texto
Especifica las características de la directriz y del texto.
- Extremo de cota
- Adjunto de objeto
- Editar una directriz
- Justificación del texto
- Directriz
- Extremo de cota (1)
- Define el tipo de extremo de cota por defecto para los símbolos de soldadura.
- Adjunto de objeto (2)
- Define si la directriz del símbolo está unida o separada del objeto.
- Adjuntar
- Adjunta el símbolo al objeto seleccionado.
- Despegar
- Separa el símbolo del objeto.
- Editar una directriz (3)
- Edita los segmentos de la directriz.
- Texto
- Justificación de texto (4)
- Especifica si el texto del símbolo se alinea a la derecha, al centro o a la izquierda.
