CAMBPROP comando
Cambia las propiedades de la entidad seleccionada.
Descripción
Cambia las propiedades de las entidades seleccionadas, con menos opciones que el comando CAMBIAR. Puede cambiar las propiedades de una o varias entidades.
Note: Este comando es reemplazado en gran medida por el panel de propiedades.
Opciones dentro del comando
- Color
- Cambia el color de la entidad.
- Truecolor
- Le permite especificar el color verdadero introduciendo valores para los colores.
- Librodecolores
- Seleccionar el libro de colores que desea incorporar.
- CAPa
- Cambia la capa a la que se asignan las entidades.
- Tipo de línea
- Cambia el tipo de línea. El tipo de línea debe cargarse en el plano.
- escala de tipo de línea
- Cambia la escala del tipo de línea.
- Grosor de línea
- Cambia el grosor de línea.
- Espesor
- Cambia el grosor.
- TRansparencia
- Cambia la transparencia.
- Material
- Aplica un material.
- Anotativo
- Establece la propiedad anotativa.
