-DWGHEALTH comando
Combina la funcionalidad de varios comandos BricsCAD independientes que ayudan a mejorar el tamaño general del dibujo y la precisión a través de la línea de comandos.
Método
Ejecuta una de las rutinas existentes.
Note: Presione cualquier carácter para listar las rutinas disponibles.
Las rutinas predefinidas son:
- limpieza 2D
- Realiza las siguientes tareas:
- Purgar
- Comprueba y elimina varios tipos de elementos no utilizados del dibujo. Puede decidir los tipos de objetos que se incluirán en la comprobación. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando LIMPIA.
- Auditar
- Analiza la integridad del dibujo actual y corrige los errores. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando REVISION.
- Overkill - bloques duplicados
- Comprueba las definiciones de bloque con contenidos idénticos y (opcionalmente) elimina los duplicados, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente con el comando OVERKILL con la opción Combinar definiciones de bloques duplicados.
- Blockify - empareja bloques existentes
- Comprueba la geometría que coincide con las definiciones de bloque existentes y la reemplaza con referencias de bloque, lo que reduce el tamaño del archivo y los tiempos de carga, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente mediante el comando BLOCKIFY con la opción coincidir con los bloques existentes.
- limpieza 3D
- Realiza las siguientes tareas, ya descritas:
- Purgar
- Base de datos de limpieza
- Purgar
- Corregir errores
- Auditar
- DmRevisar
