ACOCONTINUA comando
Crea dimensiones en una línea o arco continuo.
Ícono:
Alias: DCO, DIMCONT
Descripción
Crea una línea o arco continuo a partir de una dimensión lineal, angular o ordinaria existente. Las dimensiones se basan en el estilo de dimensión actual.
Método
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear las dimensiones de la línea base:
- Origen de la siguiente línea de referencia
- Seleccionar dimensión inicial
Opciones dentro del comando
- Crea cotas continuas a partir de la última cota lineal, angular o de coordenadas especificando un punto para la siguiente línea de referencia.
Para las cotas lineales y angulares, la primera línea de referencia de cada cota de línea base coincide con la primera línea de referencia de la cota anterior.
Nota: Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Enter para finalizar el comando.
- Última dimensión
- Permite seleccionar una cota lineal, angular o de coordenadas existente.
- Dimensión inicial
- Deshacer
- Deshaga la última cota y continúe dibujando desde la cota anterior.
