ACODIAMETRO comando
Crea una dimensión diamétrica.
Ícono:
Alias: DDI, DIMDIA
Descripción
Crea una dimensión radial para un arco, un polígono o un círculo. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Método
Hay un método para empezar a crear una dimensión diametral:
  • Seleccione un arco o círculo a acotar
Opciones dentro del comando
Comience a crear una dimensión diamétrica seleccionando un arco, arco de polilínea o círculo y luego:
Ubicación de la línea de cota
Especifique la ubicación de la línea de cota.
  1. Ubicación de la línea de cota
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida del diámetro además de otros textos.
