DMRADIUS3D comando
Aplica una restricción de radio a entidades 3d circulares o subentidades.
Ícono: ![]()
Descripción
Aplica una restricción de radio a las aristas circulares, las superficies cilíndricas, las esferas y los toros indicando el valor del radio o utilizando la geometría.
Método
Seleccione una superficie cilíndrica o de esfera o un borde circular y especifique el valor del radio o mantenga la geometría impulsada. En caso de seleccionar una superficie toroide, puede restringir el radio de rotación y/o el radio del tubo.
Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones dentro del comando
- Radio de rotación
- Especifique el radio de rotación que se va a restringir.
- Radio del tubo
- Especifique el radio del tubo que se limitará.
- Geometría-impulsada
- Acepta el valor actual y crea una restricción basada en la geometría.
Nota: El valor de restricción se muestra al pasar el cursor por encima del widget de restricción de radio 3D.
Nota: Puede establecer límites superiores e inferiores en el panel Navegador mecánico , que se tienen en cuenta en operaciones dinámicas, como DMMOVE y ROTATE3D.
