-CAPA comando
Gestiona las capas a través de la línea de comandos.
Alias: -LA
Descripción
Crea capas y estados de capa y cambia sus propiedades.
Nota: La capa actual no se puede apagar y congelar.
Opciones dentro del comando
- Enumera los nombres de las capas del dibujo actual.
- Nueva capa
- Crea nuevas capas.
- Crear una nueva capa actual
- Crea una nueva capa y la convierte en actual.
- Establecer capa como actual
- Establece una capa como la actual.
- Renombrar
- Cambia el nombre de las capas.
- Color
- Cambia el color de las capas.
- Tipo de línea
- Cambia el tipo de línea de las capas.
- Grosor de Línea
- Cambia el grosor de las capas.
- TRansparencia
- Establece el factor de transparencia de entidad entre 0 (totalmente opaco) y 90 (totalmente transparente).
- MAterial
- Establece la propiedad de material para todas las entidades de la capa.
- Trazo
- Cambia el estado del gráfico de las capas.
- eStado
- Administra los estados de capa.
- activar capa
- Activa las capas que antes estaban desactivadas.
- Agapa la capa
- Desactiva las capas para ocultar sus entidades de la vista.
- Congelar
- Congela las capas para que estén ocultas de la vista.
- Descongelar
- Descongela las capas que se han ocultado previamente con la opción Congelar.
- Bloquear
- Bloquea las capas para que sus entidades permanezcan visibles pero no puedan ser editadas.
- Desbloquear
- Desbloquea las capas que antes estaban bloqueadas.
- Descripción
- Permite establecer el valor de la propiedad description de las capas existentes.
Introduzca la descripción y, a continuación, introduzca los nombres de las capas a las que desea aplicar la descripción. Al enumerar varios nombres de capa, separe los nombres con una coma (,).
Se muestra un mensaje de advertencia cuando se enumera una capa con una descripción existente.
- reconciliar
- Establece la propiedad no reconciliada de una o varias capas no reconciliadas. Al enumerar varios nombres de capa, separe los nombres con una coma (,).
- Xref
- Restablece la modificación de la propiedad de capa XRef en el dibujo actual a la configuración de capa en XRef.Nota: La variable de sistema VISRETAIN:
Controla la visibilidad, el color, el tipo de línea y el grosor de línea de una XRef, y si se guardan los cambios de ruta a XRefs anidados. Si la variable de sistema PSTYLEPOLICY está desactivada (0), también controla los estilos de trazado de las capas dependientes de XRef.
- Si está desactivado (0): Los cambios realizados en las capas dependientes de las referencias externas en el dibujo actual son válidos sólo en la sesión actual y no se guardan con el dibujo. Cuando se vuelve a abrir el dibujo actual, la tabla de capas se vuelve a cargar desde el dibujo de referencia y el dibujo actual refleja esos ajustes. Los ajustes de capa afectados son: Activado, Desactivado, Congelar, Descongelado, Color, Tipo, Peso y Estilo (si PSTYLEPOLICY está establecido en 0).
- Si está activado (1): la configuración de capa se guarda con la tabla de capas del dibujo actual y permanece de una sesión a otra.
