DESCAPA comando
Desactiva capas de entidades seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Desactiva las capas de entidades seleccionadas para ocultar todas las entidades que están en las mismas capas que las entidades seleccionadas.
Método
Seleccione una o varias entidades en las capas que desee desactivar.
Puede seguir seleccionando entidades hasta que pulse Enter para finalizar el comando. La línea de comandos indica qué capas se han desactivado:
  • Esta capa ha sido desactivada: LayerName1
  • Esta capa ha sido desactivada: LayerName2
Si alguna de las entidades seleccionadas se encuentra en la capa actual, se le preguntará:
Esta capa es actual: LayerName3. ¿Desea desactivar la capa actual?
Especifique si desea desactivar la capa actual.
  • Sí: desactive la capa actual.
  • No: no desactivar la capa actual.
Opciones dentro del comando
Configuración
Le permite elegir entre modificar la configuración de la ventana gráfica o la selección de bloques.
Ventanas
Permite especificar el comportamiento de las ventanas gráficas de presentación.
  • Vpfreeze: congela las capas de la ventana gráfica actual. Esta es la opción por defecto.
  • Desactivado: desactiva las capas de todas las ventanas gráficas.
Selección de bloque
Permite especificar el comportamiento de los bloques y las referencias externas.
  • Bloque: desactiva la capa del bloque/referencia externa seleccionado o del bloque/referencia externa anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque/referencia padre o anidado, determina qué capa se desactiva. Esta es la opción por defecto.
  • Entidad: desactiva la capa de la entidad seleccionada dentro de un bloque/referencia externa o un bloque/referencia externa anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque/referencia padre o anidado, determina qué capa se desactiva.
  • Ninguno: esta opción se comporta igual que la opción Selección .
  • Selección: desactiva la capa de entidades seleccionadas, incluidos los bloques y las referencias externas. Ignora las capas de entidades dentro del bloque o la referencia externa, independientemente de dónde se elija el bloque.
Deshacer
Deshaga la operación DESCAPA anterior.
